ASURO neuling (noob) hat mal Programiert
ich habe zwei Programme geschrieben, und da mein ASURO, dank Conrad noch nicht Fertig ist weis ich nicht ob es geht, deshalb wollte ich euch fragen ob da überhaubt gehten kann.
1 Programm:
#include "asuro.h"
int main(void)
Init(1);
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(120,120);
StatusLED(GREEN)
while (PollSwich(1)==0){
Motorspeed(0,0);
SatusLED(Red);
MotorDir(RWD,BREAK);
StatusLED(GREEN)
MotorDir(FWD,FWD);
MotroSpeed(240,240);
While (PollSwich(1)==0)
while(1)
2 Programm:
#include "asuro.h"
int main(void){
Init();
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed (200,200);
sleep(216)*1750;
MotorSpeed (200,100);
sleep(216);
Motordir (FWD,BREAk);
Sleep(216);
Motordir(Break,Break);
while(1);
Jonas Weber
Ps. nicht auslachen wenn die komplett falsch ist *g*
Dein Makefile scheint nicht zu funktionieren, aber damit kenne ich mich leider nicht aus und kann deshalb nicht helfen. Wenn alles klappt erhält man eine Ausgabe ähnlich denen im Anhang.
Prog1:
5: Init(1); zuviele Argumente (die 1 muss weg)
10: Semikolon ; nach StatusLED(GREEN) in Zeile 9 fehlt
10: PollSwich(1) falsch geschrieben und zuviele Argumente (die 1 muss weg)
12: SatusLED falsch geschrieben
15: Semikolon fehlt am Ende von Zeile 14
16: MotroSpeed falsch geschrieben, dadurch auch Fehler in 17 (while)
17: PollSwich(1) falsch geschrieben und zuviele Argumente (die 1 muss weg)
Prog2:
6: sleep falsch geschrieben (großklein) und *1750 ist Quatsch
9: Motordir und BREAk falsch geschrieben (großklein)
11: Break falsch geschrieben (großklein)
Ganz ehrlich, es ist eine Frechheit solch hingeschluderte Programme einzureichen. Das ist mit "ASURO neuling (noob)"-Sprüchen nicht zu entschuldigen. Bitte mehr anstrengen und in code-Tags posten.
[Edit]Auch ich hatte als Kind eine enorme Rechtschreibschwäche, trotzdem war Mathe mein Lieblingsfach und programmieren konnte ich auch. Da gibt es keinen Freiraum für eigene "Interpretationen", da muss man Buchstabe für Buchstabe und Ziffer für Ziffer kopieren. Und wenn's dann gar nicht klappt kann man die Befehle direkt aus der Anleitung kopieren und im Editor einfügen. Verschreiben ist dann unmöglich.
öhm ne pause einzubauen gibt es viel möglichkeiten, leider hab cih mich zu lang mit dem asuro net beschäftigt als das ich das jetzt wüsste, ich würd mal in der anleitung schauen an deiner stelle, vielleicht kann dir da wer anders kurz aushelfen
wie gesagt, die geschweifte klammen nach dem else, nach dem StatusLED(RED) muss hinter die eingeschobenen blöcke ! damit die blöcke im else zweig ausgeführt werden und nciht permanent
