Falsche widerstände
ich habe mir vor drei tagen ein ASURO gekauft und ihn natürlich gleich zusammengelötet :P. Dann bin ich zu den Widerständen R25, R26, R32 gekommen. Zuerst habe ich sie nicht gefunden, da der Farbcod auf den Blauen Widerständen recht schlecht zu erkennen sind. Nach lanegem anschauen der Widerstände entschlöss ich mich die Widerstände mit einem Messgerät durch zumessen. Dabei kam heraus, dass ich 4mal den R24 mit 1k ohm habe aber davür kein R25, R26, R32 mit 2k ohm. Jetzt wollt ich fragen ob dies egal ist, oder ich mal mit Conrad um neue Widerstände verhandeln soll? Ist dies ein bekannter Fehler, oder bin ich der einzigste?
Es wäre sehr nett wenn ich schnelle und Qualifizierte Antworten von euch bekomme, da ich den ASURO spätestens am Donnerstag, den 28.5.2009 brauche.
Mit freundlichen Grüßen
Jonas Weber
Hallo Jonas,
sofern die anderen Widerstände richtig sind, solltest du dir die Widerstände defintiv neu kaufen. Schaue aber vorher nochmal nach ob nicht doch irgendwo sich ein Fehler eingeschlichen hat. Denke aber nicht das Conrad diese nicht übernehmen wird.
Versuchen kann man es ja und falls nicht könnte man mit den paar Cent sicher gut leben.
MfG Jurii
Art.Nr. 409456 - 62 Conrad
Ist dies der richtige Widerstand????
Fehler sollten eigentlich nicht dabei sein, da ich schon die ganze Zeit mit lupe und Taschenlampe die Widerstände überprüfe.
Jonas Weber
Ja das wäre der richtige Widerstand. Sofern keine Fehler von deinerseite sind wurde anscheinend schlecht verpackt. Gab schon mehrere Fragen über diese Thema.
MfG Jurii
Also
Conrad sendet mir diese Widerstände, da ich den Roboter dringend brauche versenden sie es sogra vllt mit einem 24h Service. Die Dame vom Kundenservice klärt das jetzt ab und gibt mit dann bescheid.
Ich werde dann euch benachrichten, ob dies klappt.
Gruß Jonas Weber
ps. was denkt ihr, ob es per 24h kommt oder nicht, schreibt hier rein 8)
Morgen sind die widerstände da juhhhuuuu
Gruß Jonas Weber
Wenn die bei Conrad rechnen können kommen die per Brief, ggf. auch einer mehr. Das teure ist ohnehin das Einpacken.
hab ein 100 pack bekommen, wenn jemand auch diese widerstände fehler kann ich ihm gern welche geben.
Gruß Jonas Weber
Ich war mir dabei auch nicht so sicher und hab nachgemessen
Ich hab das selbe Problem wie du, hab mir aber gedacht:
Das Multimeter hat falsch gemessen und hab sie eingebaut mit dem Gedanken: FAlls es nicht klappt beschwere ich mich beim Conrad
Die Erkenntnis: mein Asuro funktioniert auch so, nur das Flashen klappt immer noch nicht wirklich
mfg Martin
Wenn man falsche Widerstände bei so einem Bausatz hat, sollte man auch mal nachsehen, ob man den Wert den man übrig hat nicht woanders auch richtig hat.
Gerade bei Digitalschaltungen sind einige Widerstände nicht kritisch und es kann dann auch mit anderen Werte gut funktionieren.
Hallo zusammen.
Gerade bei den Widerständen an den Tastern, also genau die hier angegeben R25. R26 und R23, sind schon relativ kritisch.
Wenn nämlich die Spannung an ADC4 gemessen wird, werden ja die Widerstandsverhältnisse, R24 zu den aktiven R's der gedrückten Taster, ausgewertet um rauszubekommen welche Taster gedrückt wurden.
Nun ist aber bei gedrücktem Taster K2 ja nur R26+R32 aktiv. Und der Gesamtwiderstand von 2K ist aber eigentlich dem Taster K1 in der Mathematik vom Tasterrechenteil zugeordnet.
Somit wird es wahrscheinlich zu Schwierigkeiten beim Tastenerkennen geben.
Nicht umsonst sind, zumindest bei meinem alten Asuro, Widerstände mit nur 1% Toleranz geliefert worden.
Gruß Sternthaler
