40 Kanallauflicht für Flugzeugträger ohne programierung???
Hallo Leute
Ich würde gern wissen ob es möglich ist ein 40 Kanallauflicht ohne Programierung auf zu bauen??? Die größten die ich gefunden habe sind 20er kann man die vielleicht zusammen koppeln das nach dem ablauf eines 20er´s das nächste 20er anläuf???
Geplant ist das für einen Flugzeugträger von Revell ca 85 cm lang auf dem das Start/Landefeld beleuchtet werden soll.
Gruß Michael
Also wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste das ganze so sein:
Das invertieren des zweiten 4017 könnte so aussehen.
Ich habe nicht alle Leds gezeichnet.
Hallo Hubert
danke für den Plan!! Also müsste das in meinem Fall dann so ausschauen, nur welchen Wert muß ich dann bei den Fragezeichen einsetzen??
Gruß Michael
Die Idee von Besserwessi mit dem 74HC14 finde ich ganz gut. Das sollte dann so etwa aussehen.
Erspart eine Menge an Kleinteile.
Ich habe in der Eile am Oszillator R und C vertauscht.
So ist die richtige Schaltung.
Hier noch mal der hoffentlich komplette Schaltplan.
Ich zeichne in Eagle. Mach das schon etliche Jahre, da bekommt man etwas Übung.
Das es jetzt 40 Leds sein sollten habe ich überlesen, aber kein Problem.
