OpAmp 5V PWM zu 10V-
ich habe eine frage und zwar habe ich eine Schaltung die sonst überlicherweise für +10V Ausgelegt ist. Jetzt habe ich mich mit OpAmps auseinander gesetzt und sie so umgebaut das sie Laut meiner Ansicht -10V ausgeben müsste.
Es kommen von einem uC PWm Signale. die werden denn über einen Kondensator 100nF auf den Durchschnittswert geglättet. Gehen dann in den OpAmp der in einer Verstärkenden Invertierenden Schaltung is Eigentlich.
Sodass zum Schluss maximal -10V bei rauskommen können.
Damit das PWM rausfällt sind die 2 Kondensatoren dadrinne.
Meine Frage währe noch eine Schutzdiode dahinter ? oder so ? oder habe ich insgesamt iirgendwas Vergessen oder so ?
PWM Platine : http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/demux.htm
Soo ich hoffe ich habe es jetzt ein Bisschen Richtiger. Das mit dem Widerstand über R2 versteh ich nicht so ganz aber hier mein neuer Versuch ;)
Soo
habe jetzt nochmal Zeit gehabt und was neues Entworfen. Den Tiefpass habe ich jetzt so gelassen wie er aus dem Projekt vorgegeben is und nurnoch Hinten dran den Inverter gehängt und Oben sieht man die Stromversorgung.
die -12V Sollten für die -10V ausreichen oder ?
Und habe ich iwo Kondensatoren vergessen oder so ?
Sind die Z Dioden richtig?. Sollen zum Schutz sein das auch nur 10V und -10V rausgehen
Gruß PcHeRo
So nochmal ohne die Dioden, und mit dem Richtigen Trafo hatte das Letzte mal einen Falschen drinne ;)
