Druckbare Version
Spontan würde ich sagen : nein.
Probiers doch einfach aus ....
MfG Kjion
Hallo !
Ich glaube auch, das es geht, die haben alle den gleichen Befehlssatz.
Ausser der Interne Speicher wird grösser sein.
Hallo JanPeter,
Ich habs Ausprobiert und da kam nurirgendein schwachsinn raus. Aber ich glabe dass sich zwei Leitungen berühren, dar irgendwelche Grichischen buchstaben rauskommen. Da mein Experementierbord seit dem durchbrennen meines alten LCDs weiter verbessert wurde könnte es sein das ich irgendetwas falsch zusammengelötet hab...
Ich hab alles durchgemessen, aber nichts gefunden...
Hallo Matthias
Wer viel mißt der mißt viel Mist oder so ähnlich bestimmt hast du eine
Unterbrechung oder einen Masseschluß. Messe doch nochmal !
A)
Hast Du einen 2*40 zeiligen oder einen 2*20 zeiligen (würde ich schätzen
wenn ich das Foto anschaue ). Es gibt nämlich folgendes das 2*40 oder 4 *20 Display sind nichts anderes als Zwei Anzeigen mit 1* 40 oder 2*20 weil der Controller HD44780 (guck mal nach ob so einer verbaut ist) nur insgesamt 40 Zeichen kann. Die Zweite Anzeige übernimmt die nächsten 40 Zeichen. Die Anzeigen werden normalerweise über Zwei Enable Eingänge angsprochen.
b) Wenn dem kannst Du mal schauen ob du eine Unterbrechung auf
dem Datenbus -> hast schau mal DB5 , 6 , 7 den die Anzeige läßt sich
in der Initalisierungsphase auch als 4 Bit Datenbus betreiben.
c) Du hast eine Anzeige "zweifelhafter Herkunft" einen Japaner oder
einen Customer (kundenspezifischer)
erkennen kannst du das an den Buchstaben nach dem
HD44780UA00 = Japaner
HD44780UA02 = European Standart
HD44780UAxx = Customer xx ist irgendein Code
Wenn es dann immer noch nicht funkt oder Probleme da sind dann
mußt du das ganze ausführlicher schreiben. Anzeige Hersteller, Typ,
usw.
Viel Spaß noch :wink:
Rudi
Ein Datenblatt zu dem LCD wäre auch ganz net ;)
Wie viele Anschlüße hat das 2x40 eigentlich ??
MfG Kjion
Hallo Kjion
zum Controller gibts auf
http://www.like.e-technik.uni-erlang...sy/hd44780.pdf
Gruß Rudi
Hallo Obi Wan,
LCD mit großen Mengen von Zeichen sind nicht mit mehreren HD44780 ausgestattet, sondern haben Erweiterungsbausteine (HD44100 oder so). Mein LCD ist ein Japaner (TOSHIBA TLC-1291-101 H8D made in japan). LCDs betreibe ich immer im 4-bit-Modus.
Matthias
Ups, da hab ich doch glatt bit1 mit bit4 und bit2 mit bit3 der der Datenleitung vertauscht :oops:
Matthias
Und funkt´s ?
Rudi
