Treiber für IR-Led(s)
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Treiber für IR-Leds. Ziel ist die Kommunikation über den RC5-Code mit möglichst großer Reichweite, ich möchte daher beim Sender 2 Leds verwenden.
Ist es besser, diese parallel oder seriell zu schalten, was bringt hier die größere Lichtausbeute?
Der Treiber selbst: reicht es, diesen mit einem BC547 aufzubauen, ich glaube aber, das wird mit dem Strom (~100mA) etwas eng. Wäre es auch möglich, alternativ mit einem FET zu arbeiten (BUZ11)?
Viele Grüße
LEDs mit Vorwiderstand parallel zueinander - ist besser, also je LED ein Vorwiderstand.
Es gibt auch Transistoren die höhere Ströme verkraften (mir fällt nur grade keine genaue Typenbezeichnung ein, sorry). Eine Treiberstufe mit FET lohnt sich m.E. bei zwei LEDs noch nicht.
Wichtig für deine Reichweite ist vor allem der verwendete Typ von IR-LEDs in Bezug auf Lichtausbeute und Abstrahlwinkel. Ich hab mich mal "verkauft" und habe helle IR-LEDs erwischt, die aber einen großen Abstrahlwinkel hatten ... das ging natürlich zu Lasten der Reichweite :-/
Gruß MeckPommER
Der BUZ11 geht natürlich auch. Ist aber oversized. Für größere Transistoren schau mal in de BD-Reihe, anstatt BC. (BC547) Da habe ich noch zwei größere Typen. Einen für 2A und einen für 5A (ungekühlt).
Du könntest aber auch einfach zwei getrennte Treiber bauen, also pro LED und Vorwiderstand einen eigenen BC547 und dann einfach beide Basen an den Atmel. Dann dürfte das wieder gehen, es sei denn Deine LEDs brauchen pro Stück mehr als 100mA.
ganz konkret geht es um diese Leds: http://shop.conrad.at/ce/de/product/171140/.
Vom BUZ11 hab ich noch welche da, ansonsten nur den BC547. Da wirds wohl der FET werden...
Danke für den Tipp!
Viele Grüße
es gibt extra-low-Uce-sat-Transistoren,
die haben auch eine hohe Stromverstärkung
und werden in IR-remotes oder im Blitz bei
one-way-cameras verwendet;
2SC5765 wäre einer.
mfG ffje
Ob man die LED in Reihe, oder parallel schaltet hängt davon ab vielviel Spannung man zur verfügung hat. Wenn die Spannung für 2 LDEs in Reihe reicht (d.h. 4 V oder mehr), dann ist in Reihe die bessere Wahl.
Etwas kräfigere Transistoren wären z.B. 2N2222, BD135, BC338/BC337, BC635. Der BUZ 11 ist schon etwas sehr groß da hat man an der Gate Kapatzität schon relativ viel zu treiben.
Für das senden von RC5 Code kann man auch mehr als 100 mA je LED nehmen. Da hat man ja einmal die Modulation mit etwa 38 kHz und dann noch die mi den Daten. Mit 200 mA ist man da auch noch auf der sicheren Seite, auch 400 mA wären wahscheinlich OK.
MeckPoMMER: Deine Aussage mit Parallelschaltung und Vorwiderstand
hab ich nicht konkret nachvollziehen können. Normalerweise ist es so,
daß an einer Spannungsversorgung jeder einzelne Zweig seinen Vorwider-
stand braucht. Schalte ich 10 einzelne LEDs parallel, brauch ich 10 Vor-
widerstände. Schalte ich 2 Reihenschaltungen von je 5 LEDs parallel
brauch ich nur noch 2 Vorwiderstände. Schalte ich 2 oder mehr LEDs
parallel und nur einen Vorwiderstand davor, geht das warscheinlich in
die Hose, weil dann nur noch die LED mit der niedrigsten Durchlass-
spannung allein oder zumindest am hellsten leuchtet. VG Micha
hardware.bas:
da bin ich absolut deiner Meinung, und deshalb schrieb ich das auch so :-)
"LED mit Vorwiderstand parallel zueinander .. JE LED ein Vorwiderstand."
Sorry, falls mein obiges Posting etwas misverständlich gewesen sein sollte.
Gruß MeckPommER
Öhm, wenn ich mich an die Schule erinnere, kann ich dann nicht einen Ersatzwiderstand nehmen, anstat einer pro LED? Der berechnet sich nach 1/R(ersatz) = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Das Problem mit dem direkten Prallelschalten von LEDs und anderen Dioden ist, das bei gleicher Spannung (duch Paralleschalten) sich der Strom nicht unbedingt gleich aufteilt. Dabei hilft auch ein Aussuchen der Dioden nicht weiter, denn auch thermisch kann die Paralleschaltung instabil werden und auseinanderdriften.
Soll heißen: Die Innenwiderstände der LEDs sind so unterschiedlich, dass im schlimmsten Fall eine hell und eine dunkel ist, bis hin zur Unsichtbarkeit (nicht leuchten).
kann das stimmen?
Bei einer Versorgungsspannung von 5V und einer Spannung an der LED von 1,35V (lt. Datenblatt) müssen am Vorwiderstand 3,65V abfallen. Bei einem Strom von ~90mA (100mA ist bei "Absolute Maximum Rates" angegeben) komme ich auf einen Vorwiderstand von ~40 Ohm. Aus der E24-Reihe würde ich dann einen 39 Ohm Widerstand verwenden.
Bloß kommt mir dieser Wert etwas klein vor?
Viele Grüße
ich setze niemals 100mA oder 90mA für eine LED an. Es gibt auch eine andere Tabelle im Datenblatt, die den empfohlenen Dauerwert beinhaltet. Meist sind es 20mA-30mA. Ich z.B. würde wahrscheinlich zwischen 130 Ohm und 180 Ohm wählen.
Und bei 5V (was schon sehr wenig ist) fallen die Widerstände eben klein aus.
Von der Rechnung her bist Du schon korrekt dran.
MeckPoMMER: OK! Manche Sachen lassen sich manchmmal schwer in
Textform verstehen und erklären. VG Micha
hmm, so sehr ich auch suche, in diesem Datenblatt finde ich keine Informationen zum maximalen Dauerstrom. Stets ist bloß von den "maximalen" 100mA die Rede.
Habe ich was übersehen?
Viele Grüße
Die IR LEds vertagen etwas mehr als die normalen, da sind 100 mA nicht ungewöhnlich. Dazu sollten die LEDs ja noch moduliert werden, sind also schon wegen der 38 kHz (oder was immer für ein Trägerfrequenz genommen wird) nur zur Hälfte an. dazu kommt ja noch das die Fernbedienungs codes auch nur eher kurz sind. Dann wären 100 mA noch ausgesprochen moderat.
Wenn man 5 V zu Verfügung hat, kann man 2 LEDs in Reihe schalten.
bei 25°C Umgebungstemperatur verträgt ikarus_177s Led kontinuierlich
100mA, bei Pulsrate 0,5 und max.on-time=100µs sind es 200mA;
geht noch mehr bei 38kHz-Träger ABER watchdog vorsehen!
Eine Led in Reihe mit einem R, davon n Anordnungen parallel,
wegen der Temperaturabhängigkeit der If/Uf-Kennlinie,
und das an den Treibertransistor z.B. 2SD2687, Kondensator an der
Betriebsspannung und fertig.
mfG ffje
