LCD BATRON BT21605 zum laufen bringen
ich habe das BATRON BT21605 von Pollin und versuche es im 4-Bit-Mode zum Laufen zu bringen. Leider tut sich überhaupt nichts auf dem Display, rein gar nichts. Ich hatte zuerst + und - verwechselt, worauf einige Teile an dem Display sehr heiß wurden. Kann es sein, dass ich das Disply dadurch zerstört habe?
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , E = Portb.6 , Rs = Portb.7 , Db7 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db5 = Portd.7 , Db4 = Portb.0
Config Lcdbus = 4
Config Lcdmode = Port
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Hallo"
End
Spurius
ich hab jetzt ein neues bekommen. Ich hab es angeschlossen, aber es zeigt sich nix. Es liegt aber auch keine negative Kontrastspannung an. Liegt es daran? Das Display benötigt eine Kontraststeuerung mit dualer Betriebsspannung. Außerdem steht dabei dass die Realisierung über einen einstellbaren Spannungsteiler erfolgen kann zwischen 10 - kohm.
Ich hab nur einen 10k Poti da, geht es dann damit?
Wie bekomme ich -5V hin? Im Anhang ein Schaltplan wie er auch ungefähr auf dem Blatt steht, allerdings nicht ganz vollständig.
Vielleicht hilft dir das ja weiter
hatte es mal irgendwo im netz gefunden
MfG Andreas
