Ich würde gerne wissen ob es möglich ist aus normalen Displays jeder größe Touchdisplays zu machen. z.B. mit irgend einer Sensorfolie oder etwas in der Art?
Druckbare Version
normalerweise wird auf son display immer ne folie draufgelegt und ich glaube je nachdem in welches feld man kommt ändert sich der widerstand an der ausgangsleitung.
die folie nennt sich digitizer und wird auf verschiedenste art ausgewertet.
Gibt sogar welche mit Kontroller, der ne PS2 Maus emuliert.
Was bedeutet das? Eigenhaß oder hätte ich nicht fragen sollen?Zitat:
ACHTUNG: <---- hasst Beitragsheischer
Zitat:
Zitat von eFFex
ey cool, wie teuer is das für nen 19 zoll bildschirm?
Hallo Goblin,
so wie eFFex schreibt ist es leider nicht (normalerweise). Aber wer sagt schon was normal ist ?
Die von Dir gesuchten touch-screen werden in der Industrie (Spielautomaten, Geldautomaten etc ) als mausersatz benutzt.
Die auflösung ist eher schlecht und die anbindung an PC etc ist ohne richtiges adapterteil mehr wie abenteuerlich.
Der Touchscreen ist eine richtige Glasscheibe die vor den Normalen Monitor gesetzt wird. Danach muß die Scheibe per software justiert werden. Es ist also keine Folie und Du must wenn du dir eine kaufen willst genau wissen was für eine Du brauchst.
Die Preise bewegen sich je nach Typ (unterschiede sind in Kratzfestigkeit und lebensdauer und sensorik) für einen 17 Zoll ab 250,-€.
Gebraucht würde ich eher abstand nehmen weil niemand die Dinger abgibt solange Sie noch richtig !!! funktionieren.
Wenn Du mit sowas basteln willst,dann nimm das Branchenbuch,suche Dir Automatenaufsteller in deiner Stadt und Frage wer ein 95/96 Fotoplay Standgerät zu verkaufen hat. Darf ca 100-150 € kosten. Wird gewerblich eigentlich nicht mehr eingesetzt, und Du hast alles was Du zum basteln brauchst( Touchscreen, Schnittstellenkarte, Rechner, Monitor etc).
Thomas
man könnte evtl mal zum spaß mit lichtschranken probieren aber nur im kleinformat sonst wirds teuer
stell ich mir so vor oben lichtquelle led, laser unten genau gegenüber eine fotodiode wenn ein lichtstrahl unterbrochen wird weis man wo der finger den schirm berührrt hat muss man natürlich auch noch links und rechts machen damit man die zweite kord hat.
aber wie gesagt im großformat wirds teuer
gruß macgyver
@ Mac Gyver:
Nur klicken kann man dann ja nicht. Wäre wohl besser beispielsweise ein Wärmeerkennungssystem von der anderen Seite zu nutzen. Bei LCD-Trend wohl auch Essig :-)
gruß, madmaxx
wie meinst du man kann nicht klicken?
wenn du mit dem finger den monitor berührst weis der pc durch den lichtschranken wo dein finger ist-->klick
@Thomas
ähm....also so einfach (Monitor nehmen, folie drauf, rahmen drauf, controller dran und an den PS2) hab ich mal 3 Wochen lang Touchscreens zusammengebaut....vor ein paar Jahren....!?!
Keine Ahnung was die Teile gekostet haben oder wo man die herbekommt.....
Hab auch leider keinen Markennamen im Kopf.
Hallo Freunde
Es gibt zum beispiel die Firma Schurter in der Schweiz. Googlen und dort Distri in Deutschland suchen. Habe fuer ein 10,4" LCD die reine Sensoroberflaeche auf einer Glasunterlage fuer etwa 50,- Euro gefunden. Man braucht keinen Controller, sondern nur ein TTL-I/F. Die Pins werden an den DA-faehigen Port eines mega8 z.B. angeschlossen. Dann schreibt man die Software um den Ort zu ermitteln wo auf das Sensortastenfeld gedrueckt wurde.
