Problem mit Wärmeleitpaste bei TO-3 Gehäuse
ich habe ein hoffentlich einfach zu lösendes Probelm bei einem TO-3 Gehäuse.
Ich muss mehrere Transistoren auf ein Aluwinkel schrauben. Zwischen den Transistoren und dem Winkel sind Glimmerscheiben, an den Schrauben Isolierbuchsen.
Wird nun aber Wärmeleitpaste zwischen Transistor und Glimmerscheibe und zwischen Glimmerscheibe und Aluwinkel aufgetragen so "drückt" es die Wärmeleitpaste bis an die Pins der Transistoren.
Die einzigste Lösung, die mir dazu einfällt ist um die Pins zusätzlich noch einmal Schrumpfschlauch.
Gibt es dazu auch eine elegantere Version?
Vielen Dank,
Gruß Fabi
