Gehäuse für Selbstbau-Netzteil
Hallo Leute!
Als erstes hoffe ich mal das ich mit diesen Thema an der richtigen
Stelle bin da ich mir nicht wirklich klar bin wo es eigentlich
genau hingehört :-b
Meine Frage ist:
Ich bin gerade dabei ein selbstbau Netzteil fertig zu stellen.
Trafo Platine Kühlkörper und alles was dazu gehört hab ich schon fertig
neben mir liegen aber in was für ein Gehäuse soll das ganze rein?
Erstmal wollte ich mir so ein Gehäuse zulegen:
Ebay Artikel: 390019443062
Aber nun habe ich erstmal gemerkt was das für ein Billiger Mist
ist wenn man genauer im Inernet danach sucht.
Wie dick das Matreal ist steht auch nirgendswo wahrscheinlich
ist das nur einfaches Blech oder des gleichen.
Hättet ihr vielleicht eine Empfehlung oder einen Tipp für mich?
Das größte Problem bin ich wahrscheinlich selbst da das Gehäuse
mich auf irgendeiner Weise ansprechen und gefallen muss.
Liebe Grüße
Namenlos
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei ein eigenes Gehäuse zu bauen..sieht richtig edel
aus :)
Ober und Unterschale bestehen aus 1.5er Alu-Riffelblech und die Front
Rückschale wird aus 0,75er Blanken Alu bestehen.
Ich habe heute den ganzen Tag mit den 1.5er Riffelblech gekämpft..
ist echt eine Schweine Arbeit...aber es lohnt sich :)
Das zusägen und besonders das Nachschleifen ist eine riesen Arbeit
macht aber spart,sorgt für Laune und man setzt noch seine Ideen
um.Ich bin positiv überrasch das Wir ( ich ) so weit gekommen sind
und ich bis jetzt auch noch überzeugt bin :)
Werkzeuge hab ich oder mein Dad der Rest ist Polnischer
Handwerkerprutsch :D
Ist richtig lustig wenn was gebastelt wird :)
Hier ein Bild wie es bis jetzt aussieht.
Morgen geht's weiter.
Riesen Dank für eure Posts!
Liebe Grüße
Namenlos
So ein neues Bild :)
Die Fronblende ist fast fertig...mensch ist das eine Arbeit.
50 cm längs zuzuschneiden ist echt eine qual und gefeilt muss auch noch
werden was das Zeugs hält.
Hab schon neue Ideen... wenn es soweit fertig ist werde ich
Alu-U-Profile an den Boden verschrauben damit man Platinen
und sowas daran befestigen kann.
Die Maßen des Gehäuses sind 34 cm breit, 25 cm tief und 9 cm hoch.
Hätte nicht gedacht das das so viel Spaß macht, wobei man an
diversen Stellen nicht vorrankommt.
Wahrscheinlich das beste selbstbau Projekt von mir überhaupt =)
Aber wenn ich an die ganze Bohrerei denke die mir bevorsteht graust
es mich regelrecht... und die Aussparungen für die Anschlüsse :-k
Auf an die Arbeit! :arrow:
Liebe Grüße
Namenlos
Danke für deine Antwort ich hoffe da sich morgen weiter
machen kann... kleine Pausen heben die Lust und die
Arbeitsmoral an = )
Zu den Gewindeschneidset:
Ich denke bei mir wird das nur ab und zu mal zu gebraucht kommen
da ich ziemlich wenig etwas mit Metalverarbeitung und sonstiges
mache, ist dieses mal das Erste mal das ich überhaupt
mit Metal richtig arbeite.
So.. ich habe mal einen Plan angehangen wie das Gehäzse aufgebaut
sein soll.. bitte nicht lachen =D Ich habe mir mühe gegeben!
Also..warum ich einen Gewindeschneider Brauche.
Die 4 Halbschalen werden jeweils in/aufeinander gesteckt.
Die Oberschale liegt auf der Unterschale drauf..die Front und Rückschale
sind mit diesen Schalen verschraubt.
Die Unterschale kann noch mit Normalen Schrauben+Muttern verschraubt
werden.Die Oberschale nicht mehr.. da ich Das Gehäuse ja irgendwie zu bekommen muss ohne gleichzeitig eine Mutter von innen
festzuhalten, geht ja schlecht weil das Gehäuse dann zu sein soll.
Wobei... mir fällt gerade ein das ich auch einfach Federringe benutzen kann. Dann hackt sich die Mutter beim Festschrauben von Innen einfach fest.Beim abschrauben könnte dann ein Problem entstehen :-k
Hm...aufjedenfall wegen diesen Problem möchte ich ein
Gewinge in die Gehäuse teile reinschneiden damit dies nicht
passiert.
Hoffentlich ist jetzt verständlich worauf ich hinaus möchte = )
Ich glaube aber 8 Schrauben sind Unterdimensioniert ich glaube
es müssten schon 12 oder gar 16 sein.
Mir ist gerade aufgefallen das ich im "Plan" xD 4 Schrauben stehen
habe was falsch ist.
Mal schauen bis ich so weit bin hab ich noch ein bisschen Arbeit vor mir.
Liebe Grüße
Namenlos
P.S:
Alle Achtung vor das was du baust!
Sieht echt klasse aus.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Mehr als 2 Wochen her aber ich liefer mal ein paar
Bilder nach :)
Liebe Grüße
Namenlos
Eine kleine Zwischenmeldung mal wieder =)
Habe mal ein paar kleine Bilder von der Platinenrückseite
und von der Gehäuse Rückseite mit Schalter und Buchse angefügt.
Inzwischen habe ich ausgetestet wie gut sich die Alu
lackieren lässt und ich muss sagen das der Test Erfolgreich war =D>
Morgen kommt meine Reicheltbestellung warscheinlich und dann heißt
es sich mit Displays und ADWandlern beschäftigen...wenn
das fertig gebracht ist kann ich erst den Rest machen da ich die Aussparung
auch für das Display machen muss...voher lackieren würde unnötige
Arbeit sein..bis alles fertig ist wird es noch lange lange dauern aber
ich hoffe das es was wird.
Das was lange währt wird wirklich gut.... oder so ähnlich =P
Liebe Grüße
Namenlos
Ich habe lange gebraucht aber ich habe es dennoch geschafft \:D/
Das AD Wandler Programm funktioniert einwandfrei = )
Das AD Wandler Board ist schon bei mir auf dem Rechner und muss
noch ein wenig überarbeitet werden
( z.B Schutzdioden für die ADC Eingänge )
Wenn das geschafft ist dann ist die Elektronik komplett fertig.
Ich lass mir zwar ein wenig Zeit aber besser langsam und stetig als
schnell auf holprigen Boden ; )
Liebe Grüße
Namenlos
In letzter Zeit hat sich am Gehäuse relativ wenig getan da ich eher
mich um Platinendesign und Softwareprogrammierung gekümmert habe.
Das ADC Board, die Software und die Displayansteuerungen habe
ich schon seid langen Optimiert.
Problem ist nur das der maximalwert 24.87V ist da ich durch kleine Rundungen nicht genau auf 25.00V komme
Ich nehme addiere 64 ADC Werte aufeinander und multipliziere die mit
38 = 1023 * 64 * 38 = 2487936 ich benutze nur die ersten 4 Stellen und
den Rest schmeiss ich weg :D
In 2 Wochen ist meine neue Platine fertig Netzteil und der Atmega8 auf einer Platine welches mit einen Misch auf Konventionellen Bauteilen ( große Kondensatoren, IC's und Spulen ) und der Rest aus SMD Bauteilen.
Es ist verwunderlich wie viel man auf 80mm*100mm bekommen..darauf
hat vorher nur die Netzteilschaltung drauf gepasst :)
Jetzt muss das ganze nur noch funktionieren O:)
Ich habe mal ein Bild vom lackierten Frontblech angehangen das Rückblech werde ich gleich lackieren....
Das war's mit meinen späten zwischenbericht...
andere Dinge gehen vor =)
Liebe Grüße
Namenlos
Hallo malwieder,
Die Platine ist fertig \:D/
Ich habe nur ein Problem das wenn die Strommessung läuft die Spannungsmessung nur noch mist anzeigt aber dieses Problem
werde ich noch auf die schliche kommen.
Ich hab die Spannungsversorgung im Kopf welche scheinbar
anfängt zu Schwingen wenn die Messpannung vom Strom
verstärkt wird :-k
Die Strom/Spannungsregelund vom eigentlichen Netzteil
funktioniert bestens und der Ripple vom Schaltregler beträgt
gradmal 30mV *Stolz =)*
Nicht über das grüne Kabel wundern da ist ein 4k7 Widerstand dran
da derjenige der mir die SMD Bauteile und Platine zur Verfügung gestellt
hatte keine 4k7 Widerstände mehr hatte.
Ich werde euch weiter auf dem laufenden halten....
Liebe Grüße
Namenlos
P.S:
Langsam aber sicher... :)
