Moin,
wie kann ich eine Variabel Byte in einen String umwandeln??
xcool
Druckbare Version
Moin,
xcool
var = STR( x)
Ich dachte schon meine fragen würden hier schlecht ankommen. Ausserdem haste doch schon nen thread auf O_o
Bin Anfänger!!Zitat:
Zitat von Lord_Vader
KAnnst Du mal ein Beispiel bringen!!
Dim S as byte; A as String
und dann ...........
xcool
Habe verstanden var Str (x)Zitat:
Zitat von xcool
Wie kann ich jetzt zwei strings in eine Variable zusammenfügen??
a = b + c, wenn a, b, c jeweils Strings sind.
string=string1+string2
Bist vielleicht anfänger aber in der bascom hilfe sind nicht nur alle befehle mit syntax sondern auch beispiele...
Geht auch ???Zitat:
string_B = String_A+String_A
Warum solls nicht gehen? Solange die Variablennamen nicht gegen die Konventionen verstossen...
@XCOOL: warum probierst dus nicht erstmal aus? Wenn du dann probleme hast, dann kann man hier viel besser drauf eingehen als auf theoretische Gedanken (was wäre wenn und wie.....).
Probieren geht über studieren...... oder so ähnlich O:)
so nun klappte alles ... bis ich zu dem punkt angelangt bin das ich einen String habe, den ich wieder in ein Integer umwandeln muss und ins rom von meinem AVR speichern will... wie geht das??
Ich dachte so??
Dim Ee_motor_einstellung As Eram Integer
Dim Motor_einstellung As String * 8
Ee_motor_einstellung = val (Motor_einstellung) 'geht nur nicht!!!!
Der String Motor_Einstellung hat den Wert: 1568
xcool
Mach mal den Umweg, dass eine normale Integer-Variable den Val(...)-Wert bekommt. Diese Integer dann der ERAM-Variable zuweisen.
Bascom hat ja manchmal seine Probleme, wenns darum geht, pro Anweisung mehr als einen Schritt zu machen.
