RN-Control 1.4: Hex erstellen für Übertragung per RS232
Hallo wiedereinmal
Gestern habe ich mein RN-Control bekommen. Auf den ersten Blick macht es auch schon ein super Eindruck. Leider bin ich bereits auf ein Problem gestossen:
1. Wie erstelle ich aus meinen Beispielprogrammen aus der CD ein HEX-File, um es per RS232 zu übertragen?
Ich habs bereits mit Programmer's Editor probiert, stehe aber an, welches Makefile ich nehmen muss. Wie kann ich die Datei der beiliegenden CD ("E:\Anleitungen_Projekte und Boards\rn-control\c_beispiel\Makefile" umwandeln, dass sie vom Programm gelesen wird und funktioniert (HEX-File ausgibt)? => Natürlich in C++
# Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
# WinAVR Sample makefile written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
# Released to the Public Domain
# Please read the make user manual!
# Additional material for this makefile was submitted by:
# Tim Henigan
# Peter Fleury
# Reiner Patommel
# Sander Pool
# Frederik Rouleau
# Markus Pfaff
# On command line:
# make all = Make software.
# make clean = Clean out built project files.
# make coff = Convert ELF to AVR COFF (for use with AVR Studio 3.x or VMLAB).
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF (for use with AVR Studio
# 4.07 or greater).
# make program = Download the hex file to the device, using avrdude. Please
# customize the avrdude settings below first!
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only
# To rebuild project do "make clean" then "make all".
# MCU name
MCU = atmega32
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = rncontrol
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
# List Assembler source files here.
# Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s
# will not be considered source files but generated files (assembler
# output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
# Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
# it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
# care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
# 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = s
# Debugging format.
# Native formats for AVR-GCC's -g are stabs [default], or dwarf-2.
# AVR (extended) COFF requires stabs, plus an avr-objcopy run.
DEBUG = stabs
# List any extra directories to look for include files here.
# Each directory must be seperated by a space.
EXTRAINCDIRS =
# Compiler flag to set the C Standard level.
# c89 - "ANSI" C
# gnu89 - c89 plus GCC extensions
# c99 - ISO C99 standard (not yet fully implemented)
# gnu99 - c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here
CDEFS =
# Place -I options here
CINCS =
# Compiler flags.
# -g*: generate debugging information
# -O*: optimization level
# -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
# -Wall...: warning level
# -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
# -adhlns...: create assembler listing
CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += $(CDEFS) $(CINCS)
CFLAGS += -O$(OPT)
CFLAGS += -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -Wall -Wstrict-prototypes
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
CFLAGS += $(CSTANDARD)
# Assembler flags.
# -ahlms: create listing
# -gstabs: have the assembler create line number information; note that
# for use in COFF files, additional information about filenames
# and function names needs to be present in the assembler source
# files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs
#Additional libraries.
# Minimalistic printf version
PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
PRINTF_LIB =
# Minimalistic scanf version
SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
SCANF_LIB =
MATH_LIB = -lm
# External memory options
# 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
# used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
# only used for heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
EXTMEMOPTS =
# Linker flags.
# -Wl,...: tell GCC to pass this to linker.
# -Map: create map file
# --cref: add cross reference to map file
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
# Programming support using avrdude. Settings and variables.
# Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd
# dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
# Type: avrdude -c ?
# to get a full listing.
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = lpt1
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
# Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
# see avrdude manual.
#AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
# performed after programming the device.
#AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# Increase verbosity level. Please use this when submitting bug
# reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
# to submit bug reports.
#AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
# Define directories, if needed.
DIRAVR = c:/winavr
DIRAVRBIN = $(DIRAVR)/bin
DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin
DIRINC = .
DIRLIB = $(DIRAVR)/avr/lib
# Define programs and commands.
SHELL = sh
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
NM = avr-nm
AVRDUDE = avrdude
REMOVE = rm -f
COPY = cp
# Define Messages
# English
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
MSG_BEGIN = -------- begin --------
MSG_END = -------- end --------
MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
MSG_SIZE_AFTER = Size after:
MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
MSG_LINKING = Linking:
MSG_COMPILING = Compiling:
MSG_ASSEMBLING = Assembling:
MSG_CLEANING = Cleaning project:
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o)
# Define all listing files.
LST = $(ASRC:.S=.lst) $(SRC:.c=.lst)
# Compiler flags to generate dependency files.
GENDEPFLAGS = -Wp,-M,-MP,-MT,$(*F).o,-MF,.dep/$(@F).d
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter finished end
build: elf hex eep lss sym extcoff
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
eep: $(TARGET).eep
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
# Eye candy.
# AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
# the following magic strings to be generated by the compile job.
begin:
@echo
@echo $(MSG_BEGIN)
finished:
@echo $(MSG_ERRORS_NONE)
end:
@echo $(MSG_END)
@echo
# Display size of file.
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
sizebefore:
@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); echo; fi
sizeafter:
@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); echo; fi
# Display compiler version information.
gccversion :
@$(CC) --version
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
--change-section-address .data-0x800000 \
--change-section-address .bss-0x800000 \
--change-section-address .noinit-0x800000 \
--change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf
@echo
@echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf
@echo
@echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
@echo
@echo $(MSG_FLASH) $@
$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
%.eep: %.elf
@echo
@echo $(MSG_EEPROM) $@
-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
# Create extended listing file from ELF output file.
%.lss: %.elf
@echo
@echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
%.sym: %.elf
@echo
@echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
$(NM) -n $< > $@
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
@echo
@echo $(MSG_LINKING) $@
$(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files.
%.o : %.c
@echo
@echo $(MSG_COMPILING) $<
$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files.
%.s : %.c
$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files.
%.o : %.S
@echo
@echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project.
clean: begin clean_list finished end
clean_list :
@echo
@echo $(MSG_CLEANING)
$(REMOVE) $(TARGET).hex
$(REMOVE) $(TARGET).eep
$(REMOVE) $(TARGET).obj
$(REMOVE) $(TARGET).cof
$(REMOVE) $(TARGET).elf
$(REMOVE) $(TARGET).map
$(REMOVE) $(TARGET).a90
$(REMOVE) $(TARGET).sym
$(REMOVE) $(TARGET).lnk
$(REMOVE) $(TARGET).lss
$(REMOVE) $(OBJ)
$(REMOVE) $(LST)
$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
$(REMOVE) .dep/*
# Include the dependency files.
-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
# Listing of phony targets.
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
build elf hex eep lss sym coff extcoff \
clean clean_list program
2. Die Übertragung sollte (so glaub ich) per Bascom-AVR gehen. Einfach das Hex-File auswählen und übertragen? (Mein Laptop hat kein Parallelport, es ist jedoch eine an der Dokingstation vorhanden, USB-ISP-Dongle kostet fast gleichviel wie ein Board) Die Übertragung mit dem Beispielprogramm hat funktioniert. Die Batteriespannung wird angezeigt, …
3. Wieso gibt es immer noch kein Tutorial, wie man das C-Programm auf den Controller kriegt? Ist denn C++ so selten? :-k
Gruss
Euer Adso
PS: Im Forum habe ich nichts passendes gefunden.
Das ist wahrscheinlich mein Problem. C++ ist in der "Einsteigerversion" sowieso nur C. Also das richtige für mich :D
Mit allen Programmen hänge ich noch ein wenig. Von mir aus wäre Eclipse das richtige, leider hänge ich da noch. Beschrieben wird alles im Microcontrollerforum:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse
Jetzt möchte ich jedoch entlich mal programmieren können.
Mein Aufbau: jetzt per Parallelport vom Laptop über ISP-Dongle von robotikhardware.de auf die ISP-Schnittstelle des RN-Control 1.4 Board. (ISP Dongle hängt an LTP-1.)
Bei der Software habe ich einiges an Problemen: Was empfehlt ihr, damit es grundsätzlich klappt mit der Programmierung? Tutorials helfen mir nicht wirklich weiter, da es noch beim Start hängt. Wie schon beschrieben: Bascom-AVR klappt hervorragend, leider möchte ich C. Compiler sollte WINAVR sein.
Jetzt habe ich bereits den gesammten AVR-Kram ausprobiert: AVR Studio und Programmer's Notepad. Ich komme jedoch einfach nicht darauf, wie ich die Programme einstellen kann, damit die Programmierung klappt. Im Anhang habe ich direkt ein Bild der (fast) Standartkonfiguration und des Projekts erstellt im Programmer's Notepad erstellt. Leider klappt es hier überhaupt nicht. Programmer's Notepad scheint mir bisher nochBS ist Windows.
Und noch was: Braucht ich irgendeinprogramm wie WINdude zum flashen?
Und noch herzlichen Dank für die superschnellen Antworten.
Gruss
Euer Adso
Wow, dankeschön.
Bis jetzt hat alles funktioniert, selbst das übertragen habe ich hinbekommen. Leider ertönen lediglich einige tiefe Töne, und die Tasten haben keine Wirkung, obwohl ich das Beispielprogramm übertragen habe. Ich habe dazu das Hex-File aus /default genommen.
Wenn ich das Beispielprogramm, das als Hex vorliegt, mit PonyProg übertrage, funktioniert das Board, wie es sollte.
Wenn ich die Hex-Dateien anschaue, fällt mir auf, dass sie komplett unterschiedlich sind.
Im Anhang habe ich nochmals ein Screenshot, wie das AVR Studio eingestellt ist.
Zu sagen gibt es noch was: Die Version des Ponyprogs auf der Robotikhardware hat kein AtMega32. Es klappt jedoch mit einer neuen Version aus dem Internet.
Der Atmega32 scheint komplett tot zu sein. Kann keine Progs oder Fusebits überschreiben.
In den Fall sieht die optimale Einstellung folgendermassen aus (nach Fusebit calculator):
[ ] OCDEN
[ ] JTAGEN
[X] CKOPT
[ ] EESAVE
[ ] BOOTSZ1
[ ] BOOTSZ0
[ ] BOOTRST
[ ] BODLEVEL
[ ] BODEN
[ ] SUT1
[ ] SUT0
[ ] CKSEL3
[ ] CKSEL2
[ ] CKSEL1
[ ] CKSEL0
:cry: :cry: :cry:
Wäre nicht so schwer. Was muss ich denn tun, um ihn mit 16 MHz laufen zu lassen? Im Manual steht nur was zu tun ist bis 8MHz. (Anhang)
Leider sind diese Fusebits wenig schwer zu verstehen, wenn man erst in die Thematik eingestiegen ist. Zum Glück seid ihr noch da. Vielen, vielen Dank. O:)
Vielleicht wäre es an der Zeit ein Beispiel in RN Wissen fürs RN-Control mit C anzulegen?
Gruss
Euer Adso
Q
Hallo adso,
der waitms-(Sekunden-)Takt ist praktisch, aber eben von der Sorte "quick ´nd dirty".
Deine Fuses sind ja ganz ok - ich nehme an, Du hast da den Bootloader drin? Sonst würde der viele Bootloader-Speicherplatz nicht recht Sinn machen. Ich habe bei meinem selbst geflashten M32 diese Fuses. (Anm.: gerade ausgelesen - extra für Dich - mit PonyProg aus dem m32 in der RNControl mit meinem selbst geschriebenen/compilierten/geflashten Testprogramm).
Die Fuses im PonyProg setzt Du so wie im attachement gezeigt, wenn Du Deine Auswahl "drin" haben willst.
Zitat:
... Doch meine Frage: Wie erkennt der MIC ob es ein 16MHz oder ein 8MHz Quarz ist? ...
Tja, das ist die Frage. Soweit ich es weiß, erkennt der Quarz das garnicht *gggg* (ist nicht spöttisch gemeint - es ist eben so --- woher weiß Dein Auto, dass in der Stadt nur 50 gefahren werden darf?). Du sagst das dem µC im Quelltext, so nach der Art (hier für meinen m168 mit 20 MHz):
#define MCU = AVR_ATmega168
#define F_CPU 20000000 // Quarz 20 Mhz-CPU
Eine andere Möglichkeit, den Quarztakt zu definieren ist es auch, den Wert im makefile oder im Compiler reinzuschreiben (mit Beidem habe ich null Erfahrung - ich mache es immer so, wie es oben steht).
