Hilfe beim überprüfen von Layout
kann mir jemand helfen mein Layout zu überprüfen.
Ich wollte ein Layout der Pollin Schrittmotor Karte entwerfen.
Link zum Datenblatt und Schaltplan der Karte:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810027B.PDF
Im Anhang ist mein Layout. (Treiber ist ein L298N)
Ich habe auch schon eine Platine nach diesem Layout geätzt, allerdings
schaffe ich es nicht damit einen Schrittmotor anzusteuern, deswegen
würde ich erstmal gerne einen Layoutfehler ausschließen können.
Ich hoffe es findet jemand einen Fehler oder kann bestätigen das das
Layout so korrekt ist.
Ich bedanke mich schonmal bei allen, die mir dabei helfen können :)
Achso bevor ich es vergesse, der Gnd pin des L298N wird über die Kühlfahne versorgt und die 3 lötstellen die unter dem Spannungsregler liegen sind für das Poti. (Spannungsregler wird hochkant verbaut)
Die Endschalter wurden absichtlich nicht mit aufs Layout übernommen sondern haben eine Extra Platine bekommen.
mfg Yannic
Re: Hilfe beim überprüfen von Layout
Zitat:
Trotzdem Danke :)
Geht das was in eine Richtung geht auch in die andere ? Also kann ich basieren auf meinem Layout auch den schaltplan erstellen lassen ?
mfg Yannic
Hi, an einen Kurzschluss dachte ich anfangs auch. Aber gerade bei diesen beiden Leiterbahnen kann ich einen solchen ausschließen, da ist überall genung luft zwischen.
Ich hab im Anhang nochmal das Layout mit grünen Punkten für Led blinkt und rote für Led blinkt nicht gesetzt, um es besser kenntlich zu machen.
mfg Blamaster
danke an alle die sich bemüht und nun den Fehler auch gefunden haben.
Ich muste mich wohl eines besseren belehren lassen.
Naja Fehler sind zum lernen, deswegen hab ich mich jetzt mal an einem Schaltplan versucht 8-[
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich irgendwelche Fehler gemacht habe ist wie schon gesagt das 1. Mal das ich mit dem Schaltplan Editor arbeite.
mfg Yannic
ich hatte nun heute meinen 2. Versuch gestartet und den ein paar Posts weiter oben liegenden Schaltplan gelayoutet und als Anordnungdhilfe mein altes Layout genommen.
Das Layout im Anhang kam dann dabei raus.
Nun kommts aber es funktioniert immernoch nicht.
Deswegen habe ich nun ein paar Fragen zur direkten Fehlersuche.
- Gibt es Stellen an denen ich auf der Platine mit einem Voltmeter nachmessen kann, welche Spannung anliegt und daraus Fehler ausschließen kann ?
- Stellen an denen ich mit einer Led gegen GND prüfen kann ob ein signal ankommt ? (Hab ich bereits an den Input Eingängen des L298 folgendes kam dabei raus)
Ohne ansteuerung:
Input 1 -> Led an
Input 2 -> Led aus
Input 3 -> Led an
Input 4 -> Led aus
Mit Ansteuerung:
Input 1 -> Led an (flackert)
Input 2 -> Led aus (flackert)
Input 3 -> Led an (flackert)
Input 4 -> Led aus (flackert)
- Der Schrittmotor hat ja 2 Spulen also 4 Eingänge (A und B), ist es egal ob an Output 1 und Output 2 Spule A hängt, oder Spule B ?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen :)
mfg Yannic
