Aluminiumrohr "anschließen"
bei meinem ROV-Projekt laufen Leitungen durch ein Alurohr (6mm Außendurchmesser).
Ich würde dieses gerne mit GND verbinden, löten mit 450°C klappt aber nicht. Leider darf ich das Rohr auch nicht anbohren.
Außerdem liegt das Rohr an einer "Seite" (also der Länge nach) auf, sodaß ich z.B. keinen Ring draufschieben kann.
Hat evtl jemand eine Idee?
Re: Aluminiumrohr "anschließen"
Alu läst sich nich so ohne weiteres Löten weil auf den Allu eine Schint
bildet wenn Allu mit Luft in verbindung kommt. Du kannst versuchen
das Rohr mit Öel bestreichen, dann IM Öel blankschleifen und IM Öel
löten. So hat mal ein modelbauer nen Alurohrramen für einen Heli
hergestellt. Welches Öel brauchbar ist? Der Modellbauer hatte glaube
ich Hirschhornöel (?) benutzt. Hauptsache es kommt kein Sauerstoff
an die blank geschliffene Stelle!
Gruß Richard
