Temperatur und Luftfeuchte
Servus Forum,
bin neu hier, und hab mal eine Frage zum Thema uC...
Also ich möchte mit einem ATmega die Temperatur und die Luftfeuchte messen. Da ich aber bisher nur Grundwissen von diesem Thema besitze, erhoffe ich mir von euch ein wenig unterstützung :-k ....
Erstmal wäre die Frage welchen uC ich den nehmen sollte.
Im Prinzip brauche ich 2 Sensoren Eingänge, 4 Eingänge für evtl. Taster die villt iwann kommen, evtl mal als Reserve pins für ein LCD freihalten und dann noch sagen wir mal 6 Ausgänge die ein Relais schalten um auch ragieren zu können^^
Mein erstes Problem ist in erster Linie:
1.) Welcher uC würde hierfür ausreichen bzw hätte sogar noch ein paar Reserven?
2.) Welche Sensoren sind realtiv genau (~ 2-3°C / ~ 5%Feuchte) und billig bzw. welche Genauigkeit haben sehr billige?
3.) Wie werden diese Sensoren dann richtig am uC angeschlossen bzw ausgelesen und weiterverarbeitet?
Würde mich über den einen oder anderen Hilfreichen tip bzw nette Beispiele etc sehr freuen :)
MfG Basti
Oke, jetzt mal die Frage an die Meister hier ;)
Stimmt die Grundschaltung so?
Ist das nun besser so?
Kleine Frage? wie könnte man sowas übersichtlicher gestalten?
Hat villt jemand so ne Grundschaltung da? also wie meine jetzt mit Mega32, ISP, Quarz und was eben sonst so nötig ist für Eagle in einer etwas übersichtlicheren Anordnung die er mir mal hochladen könnte?
Und ist das was ich da habe überhaupt richtig? Habe versucht das 1:1 ausm RN-Wiki zu übernehmen, nur das eben die PIN Anordnung hier anders ist was eben auch für leichte verwissrung sorgt^^
Basti
Hallo erstmal,
(mein erster Beitrag hier O:) , bis jetzt nur Mitleser, verzeiht also bitte meine Fehler, sie sind nicht böse gemeint).
Ich würde hier gerne nochmal anknüpfen, und zwar in Bezug auf den Anschluß des DS18B20. Ich versteh davon nämlich reichlich wenig.
Der Anschluß erfolgt über eines 1Wire-Bus. Ist das der Pin RX am zB Atmega8? Und wie lese ich den aus?
PS hab noch ein Schaltplan gezeichnet, wie ich mir das vorstelle, ich hoffe es ist richtig so
