CNY 70...was mache ich nur falsch??
ich habe den CNY 70 wie hier im "album" aufgezeigt angeschlossen.
Da ich keine 10kohm wiedrstand ahtte habe ich diesen durch einen 12 kohm ersetzt.
nun zum Prob. Ich messe die Spannung zwischen dem Punkt der normalerweise zum ADC geht und GND mit einem Multimeter.
Wenn der Sensor nur da liegt sind 10 mV ,lege ein weisses Blat auf ihn sind es 30 mV.
Nun er scheint zu funktionieren,aber die Werte sind doch nicht normal oder???
Was kann man denn da machen?
erkunnung der polung vom cny70
hallo, ich mir auch welche gekauft.
von wo aus werden die anschlüsse 1-4 betrachtet. wie erkenne ich welcher pin an welchen baustein dranhängt, weil die beiden öffnungen fast gleich aussehen. danke
mfg pebisoft
So, damit es alle richtig machen! :o)
