Guten Tag!
Ich arbeite gerade an einer Schaltung die Akkus bis zu einer bestimmten Spannung entladen soll. Der ATMEGA8515, überwacht dabei die Spannung und schaltet ein Relais zum Entladewiderstand ein und aus. Später soll noch ein Display dazu kommen wo man die wichtigsten Werte ablesen kann.
Mein Problem ist das sich die Schaltung nach einer unbestimmten Zeit einfach abschaltet.
Ich verwende 2 Timer, einer zum Entprellen der Ein/Aus-Taste und einmal einen Sekundenzähler der ca. 30 Sekunden warten soll sobald die min.Spannung erreicht wurde und dann nochmals entladen soll.
Hab das Programm jetzt Zeile für Zeile verfolgt und mir ist aufgefallen das wenn ein Timer-Interrup ausgelöst wird und der Rücksprung zufällig auf einen Branch-Befehl trifft, dieser Branch-Befehl ausgeführt wird, obwohl laut dem Compare-Befehl kein Branch stattfinden sollte.
Gibt es dafür irgendeine Lösung?
Stefan
