ADC Ausgangsspannung verstärken
Ich möchte das OSRAM LED Linearlight LM10L-RGB2 am RN-Control betreiben. wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird das Modul an eine +24V Spannungsquelle angeschlossen und die drei Anschlüsse R-G-B sind dann veränderliche Masse.......(?!?)
ich wollte nun drei analoge ausgänge am ADC verwenden, um für die drei farben die entsprechende Spannung anzulegen, weiß allerdings nicht, wie das funktionieren könnte. schließlich brauche ich ja gemeinsame +V und offensichtlich veränderbare masse...außerdem müsste ich ja auch die ausgangsspannung verstärken und das für einen strom von ca. 50-100mA
kann mir da wer auf die schnelle einen tipp geben?
danke schonmal
emkay
