Problem mit Velleman K8076 (PIC Programmer)!
Servus,
ich habe neulich meinen Velleman K8076 PIC Programmer zusammengebaut.Alles nach Anleitung. Als das dann endlich fertig war habe ich mich auf die Suche nach nem passenden Netzteil gemacht. 15v hatte ich keins da also habe ich kurzer Hand ein 12v genommen. Angesteckt...-nichts ! :-s
Also auf Fehlersuche gegangen..habe aber auch nichts gefunden.Dann habe ich mir eben ein neues Netzteil beim Reichelt bestellt.Gerade angekommen.Wieder angesteckt ...Alle 4 LEDs gehen an ,PICProg2006 erkennt aber immer noch keinen Programmer. :-s
Wenn ich den Programmer nur am Strom anschließe (ohne RS232 Kabel am PC anzuschließen) leuchtet auch nur das Power Good LED ..Wenn ich dann das RS232 Kabel anstecke leuchten wieder alle 4 LEDs ..
Weiß jemand warum das nicht funktioniert ?
Vielleicht das Kabel nochmal durchchecken ?
Gruß "eXtreme Ratlos" :-s
PS: Ich hoffe die Kategorie ist die richtige [-o<
Re: Problem mit Velleman K8076 (PIC Programmer)!
Zitat:
Ups war wohl doch nicht die Richtige #-o
Sorry ! Kommt nicht wieder vor !
Leider läuft mein Programmer immer noch nicht ... :-k
Servus !
Lesen funktioniert jetzt.
Aber nach jeder Aktion mit dem PIC muss ich den Programmer wieder aus- und anstecken ,dass er wieder funktioniert ...Ist das normal ?
Schreiben funktioniert leider immer noch nicht ...
Beim Dialog:
"Read Oscal Bite"
kommt immer ein Fehler beim schreiben raus ...Keine Ahnung warum..
Ansonsten funktioniert jetzt alles...
robotec- wäre dankbar über weitere Hilfe
*edit*
Der PIC ist übrigens ein 12F675 und wenn ich lese kommt das dabei raus:
(siehe .txt Datei im Anhang)
*edit2*
Die Datei im Anhang ist leider etwas unübersichtlich...
Hier das ganze nochmal:
Programm:
0000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0008: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0018: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0058: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0068: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0088: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0098: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00A8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00B0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00B8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00C8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00D0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00D8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00E8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00F0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
00F8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0108: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0118: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0128: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0138: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0148: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0158: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0168: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0178: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0188: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0198: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01A8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01B0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01B8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01C8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01D0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01D8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01E8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01F0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
01F8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0208: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0218: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0228: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0238: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0248: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0258: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0260: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0268: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0270: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0278: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0280: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0288: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0290: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0298: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02A8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02B0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02B8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02C8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02D0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02D8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02E8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02F0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
02F8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0300: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0308: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0310: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0318: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0320: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0328: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0330: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0338: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0340: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0348: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0350: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0358: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0360: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0368: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0370: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0378: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0380: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0388: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0390: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
0398: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03A0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03A8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03B0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03B8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03C0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03C8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03D0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03D8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03E0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03E8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03F0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ........
03F8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .......
EEPROM:
2100: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2108: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2110: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2118: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2120: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2128: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2130: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2138: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2140: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2148: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2150: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2158: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
2160: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Ist das normal ?
*edit3*
Wenn ich "Verify Code" ausführe kommt folgende Meldung:
"There was a verification error at adress : 0000"
und das geht dann mit allen Adressen so weiter ....
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar !
