MOSFET und Induktivitäten Problem
Ich hab mir ein Schaltnetzteil mit nem Atmega32 gebaut. Der steuert mittels PWM Signal einen Mosfet (IRFZ44N) an.
So jetzt zu meinem Problem:
Gestern hab ich leider einen Kurzschluss verursacht. Ich hab versehentlich die Metallerne Rückseite des Mosfet an nen Masse Anschluss gebracht. Des gab einen schönen Funken und der Mosfet hat nun eine kleine Sichtbare Delle an der Rückseite. Für mein Netzteil verwende ich eigentlich zwei Mosfets, damit ich zwei verschiedene Spannungen gleichzeitig abgreifen kann. Nur den einen hats beim Kurzschluss sichtbar erwischt.
Ich wollte die Mosfets jetzt auf funktionalität testen und hab 12,5V an Gate angelegt. An drain liegen 31,5 Volt an. Es können maximal 2,5A fließen. Wenn ich jetzt bei Source die Spannung messe, kommen nur 9,5 Volt raus. Also sind irgendwo 20V verloren gegangen. Und das bei beiden Mosfets! Ich weis leider nicht ob der Kurzschluss beide gegrillt hat, so dass sie nicht mehr richtig leiten. Freilaufdioden liegen schon bereit, sind aber noch nicht eingelötet (ich hab bis jetzt auch noch keine Lasten angehängt)
Mein anderes Problem ist die Glättung. Ich hab nen 4700µF Elko dahinter gehängt. Eigentlich wollte ich noch eine Induktivität mit dranhängen, aber ich weis nicht wie ich die Dimensionieren soll. Die PWM Frequenz ebträgt derzeit 16MHz.
Vielen Dank an dieser Stelle fürs durchlesen und viel mehr Dank für die ein oder andere antwort!
Also hier ist mein Schaltplan. Ich hoffe es passt alles soweit. Über die Potis messe ich die Spannung und über die Differenezverstärker den Strom. Das mit dem Sourcefolger wird noch ausgebessert. Wenn ichs richtig verstanden habe, ist es besser den Verbraucher zwischen der Versorgungsspannung und dem Drainanschluss zu legen. Die Induktivitäten dimensionier ich jetzt einfach nach dem Datenblatt von besserwissi!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn euch noch was auffällt könnt ihrs mir ja bitte noch sagen!
Martin
(Des mit dem Doppelpost tut mir leid)
Hat jemand von euch erfahrung mit dem BTS432? Ich hab schon einige Laudatios über ihn gelesen. Ich denke, dass er sich für meinen Zweck gut eignen wird. Ich hab ihn mal in einen Schaltplan eingezeichnet. Nur weis ich noch nicht, was ich mit dem Statuspin machen soll. Gibt der mir bei nem Defekt "high" aus? Im Datenblatt statt über den fast nichts drinnen, nur dass er 5mA bei 5V liefert. Vielen Dank für eure Infos!
Strommessung hab ich mal weggelassen, die folgt später einmal über den differential ADC anstatt Differenzverstärker!
