Hey, hat jemand einen Schaltplan wie ich einen Ton zwischen 16 und 25kHz und 130dB erzeuge. Weiß nicht was ich dazu für ein Bauteil benötige um den Ton zu erzeugen ;).
Gruß und Danke,
Sebastian
Druckbare Version
Gruß und Danke,
Sebastian
...willst Du Jugendliche vom Badesee vertreiben ? ;-)
http://www.swiss-mosquito.ch/product...FQhhMAod81LFYg
ne, die poppenden Katzen vor dem Haus meiner Freundin ;)
Soll das ein Hundeschreck werden ?
wie gesagt, die Katzen, hat da jemand ne Idee wie das zu realisieren ist?
es gibt bei Ebay einen Hunde /katzenschreck, zumindest gab es das mal.
Ansonstern, könnte man doch mit nem PWM von nem AVR einen Ton
erzeugen und den durch nen Verstätker schicken.
Bis auf 130 dB sollte man besser nicht gehen, zumindest wenn sich das auf die normale Schallskale bezieht. Auch wenn man den Ton dann eventuell nicht mehr hört, könnte das zu Gehörschäden führen.
sind die spezifikationen von dem hersteller von einem Katzenschreck, wird in Deutschland verkauft, also vermutlich unbedenklich ;)
Einfach mit nem NE555 eine Rechteckspannung generieren und durch nen Verstärker jagen würde ich sagen. Sollte gehen
und zur akustischen ausgabe?
wenn du diese Rechteckspannung dem Verstärker übergibst, verstärkt
dieser diese und am Ende schließt du einen Lautsprecher an. Die
steigen und fallende Flanken der Rechteckspannung ist dann die Frequenz
der Schwingung, die über den Lautsprecher ausgegeben wird.
immer wieder gut
http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
Aber vorsicht, 130dB sind kein Pappenstiel... (Was für dB überhaupt?)
GErald
Mit einem PiezzoLautsprecher brauch man noch nicht einmal viel Leistung.
Da reicht eine hohe Ausgangsspannung.
meinste wirklich das bringt was mit dem sound ?
wenn ich katze wäre, würde ich mir grass in die ohren stopfen und weiter po**en. das nennt sich dann ohrokatz.
gruss
