Den Mikrocontroller Beitrag hab ich schonmal gesehen. Bisher hatte ich nie mit Transistoren zu tun gehabt. Desewegen kenne ich mich mit diesen nicht aus. Hab hier mal meinen theoretischen Schaltplan hinzu gefügt. Wäre das die richtige Beschaltung oder fehlt noch was? Wichtig für mich: Ich muss ja einen NPN Transistor nehmen...ist es egal was für einer das ist? Worauf muss ich achten? Kann mir jemand was empfehlen?
Komisch ich habe das mit Crocodile Physics mal nachgebildet und da kommt es richtig raus (meiner Meinung nach). Im Anhang hab ich mal den Aufbau mit Crocodile.
Aber wenn es bei jemanden funktioniert, dann bitte bescheid sagen.
Mit den Stepdown hast du recht da müssen nur die Widerstände getauscht werden. Aber mit den Transistoren kann ich mich nicht anfreunden.
Der Simulation würde ich nicht trauen.
Schau dir mal die Spannungen am Transistor aus dem ELKO an:
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0208031.htm
hier ist der korrigierte Schaltplan für das BTM-222 Bluetooth Modul:
Der 3,3V Spannungsregler fehlt noch.
Re: BTM-222 Bluetooth Modul
Zitat:
Zitat von apohero
ich bin momentan auf der Suche nach der besten und günstigsten Bluetooth Lösung. Dann bin ich über das BTM-222 Modul gestoßen. Kostet gerade mal bei tml.pl 12€ . Das ist das Datenblatt:
http://tme.pl/dok/a04/btm222_datasheet.pdf .
Bisher hat in diesem Forum niemand darüber berichtet, was mich etwas verwundert. Das Gerät ist klein, hat UART, USB und 100m Reichweite.
Was mich noch vor den Kauf zurückhält, ist die Tatsache, das er mit 3,3 V arbeitet. In meiner Schaltung habe ich aber noch einen Display der 5v benötigt und mein Atmega88 versteht das high wahrscheinlich nicht. Ich suche jetzt also einen Pegelwandler der mir 5v auf 3,3v herunterbricht und umgekehrt 3,3 auf 5v bringt damit mein Atmega das auch versteht. Ich will mir keinen Spannungsteiler basteln und auch keine Transistoren dazwischen schalten weil ich darin nicht so fit bin. Kennt jemand solch einen Pegelwandler und hat jemand schon Erfahrung mit diesem Bluetooth Modul?
Klingt guuuut. :-)
Ein normales TTL Gatter sollte ab 2,5 V ein High Signal erkennen und
am Ausgang dann 5 V/0 V liefern. Jedenfalls wenn der Hersteller sich an
der Normung hält. TI tut das in der Regel.
Gruß Richard
