ist es möglich zwei Servos an einen PORT anzuschliessen ? (zB INT0)
Ich würde gerne zwei Servos synchron laufen haben. Ob ich das wohl schaffe ist die zweite Frage :-b
Druckbare Version
Das ist machbar. Einfach an einen Pin des µC beide Signalleitungen anschließen.
Ja, das funktioniert. Ob die Servos dann wirklich 100% synchron laufen hängt aber von den Bauteiletoleranzen der Servos ab.
das muss sogar funktionieren, da es für den RC-Modellbau extra angefertigte Y-Adapter dafür gibt...
Das mit der Synchronität funktioniert sogar ganz gut, sofern man 2x genau den gleichen Servo mit ähnlich schwerer Last hat
MfG Pr0gm4n
Na Prima, =D>
dann werde ich das mal in Angriff nehmen !!
Werde über die Resultate berichten
Vielen Dank
Wenn ich ein Servo ansteuere möchte ich eine kleine LED flackern lassen.
Kann ich diese direkt am Port gegen GND anschliessen?? (mit Vorwiderstand 1,5 kOhm.)
Versuchen kannst du es mal, dabei sollte nichts kaputt gehen.
Nur vermute ich, dass das Signal nicht mehr für den Servo ausreicht.
Probier es einfach aus!
Das funktioniert natürlich. Servo direkt an den Pin und LED mit Vorwiderstand zwischen Pin und GND.
du kannst die servos auch an die leds vom rp6 anklemmen. die flackern dann halt ziemlich schnell...
Man könnte doch auch die LEDs auslöten, oder?
also wer ein 2ms Flackern sehen kann, der bekommt von mir einen Orden. prinzipiell, dürfte man nur ein Leuchten, ein gedimmtes Leuchten oder kein Leuchten sehen (abhängig vom Tastvrhältnis). Bei einem 100Hz Fernseher (--> 10ms Wiederholungsrate) sieht man nähmlich auch kein Flackern.
Prinzipiell ja, aber das würde ich lieber lassen.Außer, dass man kein licht mehr hat, hat man nichts gewonnen. Auf keinen Fall jedoch, sollte man sie durch eine Lötbrücke ersetzen. Höchstens durch einen entsprechen großen Pulldown Wiederstand für den Servo, auch wenn das eigentlich überflüssig ist.Zitat:
mfg WarChild
