Hintergrundfarbe eines Widerstandes
Hallo zusammen
Ich habe hier ein kaputtes Netzteil und habe da einen Widerstand gefunden, der hatte ein par Löcher drin^^
Ich habe ihn ausgebaut und bin jetzt auf der Suche nach einem neuen.
Mein Problem ist jetzt, dass die Hintergrundfarbe von dem Widerstand pink ist und ich nicht genau weiß, was das zu bedeuten hat.
Gibt die Hintergrundfarbe die Leistung an? Oder einfach nur die Größe?
Ich habe bei Reichelt nichts mit pinkem Hintergrund gesehen, aber das muss ja auch nichts heißen..
Vielen Dank,
Benni
Hey na klar^^
Leider wirken die Farben auf dem Foto ein bisschen anders...
Der Blaue Ring ist z.B. nicht blau sondern violett, er hat also 4,7Ohm
Vielen Dank für eure Antworten!!
Es ist aber auf jeden Fall ein Widerstand, weil daneben steht auf der Platine R11 ;-)
Ich habe noch ein Foto von der Seite mit den Löchern angehängt.
Ich werde mir dann bei Reichelt ein par bestellen (BestNr. 1W 4,7)
Benni
Ich habe mal ein bisschen Lack abgekratzt und das sieht nicht so aus wie ein Drahtwiderstand.
Auch dazu wieder ein Bild :)
