nichts klappt mehr..:(
wir haben uns bei der SIA einen ASURO gekauft und diesen zusammengebaut. Alles hat bei mir wunderbar geklappt....und auch wo wir mit programmieren begonnen haben....klappte alles super!!!...jedoch habe ich jetzt das Problem, dass wenn ich das Programm geflasht habe, und es erfolgreich durchgelaufen ist. mein ASURO nur noch stehen bleibt. Am Anfang ist die Status LED orange...und die BackLEDs schwach rot. dann werden die BackLEDs heller und es kommt ein komischer Ton, obwohl der Roboter stehen bleibt! Ich wundere ich....da ja alles schon funktionniert hat!!! An den Batterien liegt es nicht, das habe ich schon ausprobiert..:P:P:P.....
danke für eure Hilfe...
welches Programm hast du geflasht? Wenn der Selbsttest fehlerfrei durchläuft, liegt es wahrscheinlich am Programm. Versuche einmal ein Prgramm der aktuellen Lib 2.71 zu flashen und schau, ob es dann geht.
Der Ton kommt von den Motoren.
Hey....
also..die Idee mit dem selbst test hat gut geklappt....also....da sin die motoren wieder gegangen.....aber der ton war immernoch iwie ziemlich laut....
was ist die aktuelle "Lib 2.71" kenn mich da net so aus..
kannst du mir bitte n programm schreiben wo der ur gerade aus fährt...weil bei mir funkt des iwie net wirklich....wäre nett.....
THX
PS: wie sollte eigentlich die Reihenfolge der LEDs beim selbsttest sein?
Den Asuro zum gerade aus fahren zu bewegen ist nicht wirklich einfach. Ein Programm, wo er mit Ver- und Abgleich der Odometriescheiben halbwegs geradeausfährt ist im Anhang. Ich empfehle dir die Original-Anleitung genau durchzulesen, dort steht der genau Ablauf vom Selbsttest beschrieben, auch im Forum findest du einiges an Hilfe.
Hey...
also..bei dem Programm erkenn ich mal wieder...dass mein Roboter voll am SACK is.....:D:D:D
der fährt....1....net vorwärts..so wie ers sollte...sondern rückwärts.....und zweitens...fährt der kurz rückwärts..und dann hört da rechte motor einfach auf....der scheiß dinger fährt nurnoch im kreis.......ohejh...ich will nemme.....
gruß....
PS:..danke fürs Programm
das mit dem rückwärts anstatt vorwärts hatte ich auch....ich hab da einfach die kabel am motor vertauscht und fertig....seitdem läuft er richtig rum.
ja es gibt eine serie, die falsche markierungen am motor haben... aht mein 2. auch gehabt... und der frust verfliegt noch... wen er erstmal richtig macht was er tun soll^^ aber das kommt noch.. nur nich jez aufgeben.. das is imer das problem mit computern und elektro.. nir funktioniert was so wie es soll..
aber das wird schon
hey...jo...aber abgesehen von dem problem mit den vertauschten kabeln am motor....hab ich immernoch des problem...dass der einfach net fährt.....die reihenfolge...d.er LEDs...beim selbsttest....ist richtig....und beim selbsttest...fährt er auch....aber wenn ich des programm...von neim kumpel nehm....des bei ihm funktionniert.....steht mien roboter nur dran..und ich hör den ton von den motoren.....an was kann es denn jeztzt noch lìegen?...ich verstehs net....weil beim selbsttest..gehen die motoren ja....bis auf...dass sie halt falsch gehn...:P...
gruß
wenn man den ton der motoren hört, dann klemmen diese meist, oder der eingestellte motorspeed ist zu gering.
du scheinst ja eine ... -Taste zu haben.. sie klemmt! ;)
hey...
jo....hast recht...die ...-Taste is kaputt:D.....
aber auch wenn ich für Motorspeed 200 nehm, klemmt des..:(
was soll ich jezz machn?
weil beim selbsttest gehts ja...
gruß
schau mal ob die motoren bzw das getriebe nicht verkantet sind. hast du das problem auch wenn du das getriebe und die räder abnimmst, also nur die motoren drehen sollen? dann liegts evtl an der motorbrücke oder an zu geringer spannungsversorgung.
Hey...
also....des geht jezz wieder...aber ich kann eig net wirklich erklären waurm!!!.....der selbsttest ging ja immer...und nur wenn ich was mit dem " test " teil drauf gmacht hab...hats net geklappt....deswegen hab ich ma die software von PC deinstalliert....und neu drauf gmacht:D:D:D....und tada....iwie gehts jezz wieder:D...
voll geil:D...
gruß
und noch danke für eure hilfe...
gab es evtl warnungen beim compiliere? dann lag es wohl am compiler... der selftest war ja schon compiliert... nur dein eigenes nicht.. evtl lags dann wirklich am compiler... und an übersehenen warnungen^^
hey..also..ich hab wirklich alles...GANZ genauso gemacht wie beim ersten mal...also....beim installieren....und iwie gings jezz...
gruß
