der 7805 kann ja nur ein Ampere ab. Wenn ich jetzt z.B. 3 davon parallel schlate können die dann 3A strom liefern oder ist das eine "Milchmädchen Rechnung"?
Druckbare Version
nimm den lm350, der kann 3A
Die dicke Variante im to3 gehäuse kann 5A
LM 338 TO3
Das andere klappt nicht (so), da die (Toleranzen etc) gegeneinander regeln:
Einer heiß+überlastet / andere kalt..überlastabschaltung..anderer heiß...
+evtl schwingende Spannung..
=>Längstransistor über dem Regler als entlastung..
Nutz mal die Suchfunktion und google allgemein, das Problem "Spannungsregler parallel" gibts saumäßig oft..
Und immer dran denken, die Spannung die bei den 3A nicht hinten rauskommt, wird im regler 3xverbraten ! Kühlung!
Edit:
Hier im datenblatt findest du diverse Möglichkeiten bis 15A mit mehreren Reglern parallel..
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Gerade bei viel Strom sollte man einen Schaltregler in erwägung ziehen. Die sind zwar etwas teurer aber man spart am Kühlkörper und eventuell am Trafo davor.
bei 3A würde ich nen Schaltregler empfehlen, für Linearregler
geht da schon ziemlich viel Energie als Wärme in die Luft ... muss ja nicht sein.
Um auf Deine eigentliche Frage zurückzukommen.
Ja, es geht!
Aber nur dann, wenn Du hinter jeden Regler einen Widerstand in Reihe schaltest, damit die Regler stabil regeln können. Das können zb 0,27Ohm sein, 1W.
Viel Spass
am billigsten wird es sein, hinter einen einfachen 6V Regler einen dicken Tansistor in Kollektor-Schaltung zu packen. Dafür muss die Spannung am Reger noch passend mit einer Diode erhöht werden, damit am Schluss wieder ca. 6 V rauskommen
Ist dann aber nicht mehr geregelt, sondern bestenfalls noch gut stabilisiert.
Mit einem PNP-Transistor geht's auch, wurde hier auch schon -zig mal vorgestellt. Man macht sich dann den Spannungsabfall über einem Widerstand in Reihe zum Reglereingang zunutze, um zB ab 0,5A den Transistor aufzusteuern.
Etwas OT:
Woher bekommt ihr die dicken Spulen, so ab 1A aufwärts? Von reichelt doch sicher nicht. Selber wickeln? Würth?
@avion
Reichelt hat seine Through-Hole Spulen aus dem Sortiment genommen und durch SMD Varianten ersetzt. ZB
L-PIS4728 22µ
Ist ja auch eigentlich egal, muss man halt keine Löcher bohren.
Hallo und Danke für die antworten,
ich habe an Hitec geschrieben und gefragt wieviel strom die Servos (805BB) brauchen(ich will 3 - 4 Stück betreiben). Ich dneke aber es sind mehr als ein Ampere.
Ich werde dann den lm 350 schon mal ins Auge fassen (Dnake PsiQ).
Wie siehts den mit Schaltreglern aus?
Ich kannte nur den Bausatz von ELV und der kann galube ich nur 0,5A.
Ich würde dir den LM2576 empfehlen. Der schafft 3A, und ist in der Anwendung recht simpel. Man braucht als externe Bauteile nur zwei Kondensatoren, eine Spule und eine Diode. Beim Layout sollte man sich einigermaßen an die Vorschläge im Datenblatt halten, dann läuft er auch auf Lochraster einwandfrei und mit über 80% Wirkungsgrad.
Hallo, eine Frage nebenbei: Wenn ich einenSpannungsregler der 78er-Reihe bei Akkuspeisung einsetze, benötige ich die in Schaltungen angegebenen Elkos noch ? Meines Wissens nach sollen die Elkos noch verbliebene Wechselstromanteile aus Netzteilen glätten. Akkus liefern doch schon kompletten Gleichstrom.
Elu
siehe datenblatt
only needed if ....inches from source..
ich setzt immer 100nF 10nF 10nF 100nF an meine Regler,
sind 4 kleine vielschicht kondensatoren und 25cent Kosten..
dickere Elkos nur bei größeren Strömen..
Ein akku ist zwar sehr stabil,
hat aber auch lastabhängige schwankungen der Spannung.
der Regler muß ja gleichzeitig gegen Schwankungen davor und dahinter arbeiten.
Die kondensatoren brauchste auch bei starken stromstößen/langer Leitung, der Eingangselko puffert dann die spannungsverluste weg,
die aufgrund des Leitungswiderstandes entstehen..
wird ja z.B. im Extrem im kfz hifi betrieben..
ich weiss jetzt das ich 3 bw. 4 Ampere Brauche.
Ich werde dann mal schauen was ich investieren muss und dann entscheiden welchen Regler ich Nehme.
Wird dann wahrscheinlich doch ein Linearregler weills ein Standrobo wird wo genug Strom da ist.
Vielen Dank an alle für dei Hilfe!!!!
...ich habe mir den lm350 jetzt mal bei Reichelt angeschaut. Ich vertshe aber nicht wie ich ihn dazu bringe 6V zu liefern. Kennt ihn vllr jmd oder kann das Datenblatt enträtseln (sorry mein ENglisch ist echt mies).
Oder gibts keinen Festspannungsregler der direkt 6V liefert so wie der 7806?
Mit den zwei Widerständen in der Grundschaltung im Datenblatt wird die Spannung eingestellt.
R1 kann 240 Ohm bleiben. Für R2 ist hier ein Poti eingezeichnet. Du kannst aber für eine feste Spannung von 6V auch dort einen normalen Widerstand einsetzen. Wären dann etwa 960 Ohm.
Formel für R2:
R2= (R1 *(U-1,2)) / 1,2
[U ist die gewünschte Ausgangsspannung]
Hi und Danke!
Mich vewirrt nur etwas dass hier der lm150 und nicht der lm350 in der Zeichnung eingetragen ist.
Sind die (pin)kompatibel?
Funktionskompaktibel sind sie. Die Pinbelegung solltest du aber natürlich beim LM350 nachschlagen.
Okay Danke!
Ich merke das diese 6V Stromversorgung immer komplizierter wird je mehr man sich damit beschäftigt.
Wenn ich das Richtig begriffen habe dann braucht man min 28V Eingangsspannung.Ich wollte iegentl. einen 12V Bleigelakku nehmen und ich weiß gar wo/ob ich ein solches Netzteil hernenm soll dass 28V kann.
Die Beispielschaltung zeigt eine einstellbare Schaltung für 1,2 bis 25V.
Die Eingangsspannung muss um 2,5 bis 3V größer sein als die gewünschte Ausgangsspannung. Um auf 25V zu kommen, sind also 28V nötig. Da du aber nur 6V brauchst, sind 12V sind auch in Ordnung.
...puh nochmal Glück gehabt. Thanx!
