Hi!
Ich habe ein Problem mit meinen Linenfolgesensoren.
Und zwar liefert der Linke nur 1023 und der Rechte nur 0.
Hätte einer von Euch ne Idee wie ich das wieder hinkriege?
Druckbare Version
Hi!
Photodioden verpolt eingebaut oder totgelötet?
Tausch mal links und rechts, wenn die Werte sich auch umkehren, liegts an den Dioden.
Grüsse,
Gerry
oder der eine ist defekt.. aber guck ruhig erstmal nach der polung.. und miss sie mal auf leiten durch..
1023 weist auf kurzschluss hin, ist maximalwert, 0 auf fehlenden kontakt ... eventuell ein fehler beim auswerten ? (hatte ich mal ausversehen ... blöd wenn integer im PC != integer im Atmega ist >_<)
Und was kann ich da nachmessen? Wie finde ich den Fehler?
So, den Linken hab ich wieder! Hab mal die Beinchen mit Port 20 und 26 verbunden und der geht. Nur der Rechte sagt immer nur 1023 1023 1023...
Hab mal die Wiederstandswerte gemessen und der Linke sagt das gleiche wie der Rechte
ich habe das gleiche Problem, weis leider auch nicht woran das liegt.
Hast du die Beinchen ohne Vorwiderstand an Port 20 und 26 gehangen? Kann man das so einfach machen?
Bei mir liefert der eine Sensor einen Wert von 10-80 der andere wie bei dir 1023.
habt ihr evtl die beiden teile vertauscht? auf einer seite ist rosa vorn, auf der anderen seite weiss.
öhm es geht doch um die Fototransistoren? nicht um die Ordemetrie an den Seiten oder steh ich jetzt ganz am Schlauch ^^
Bei mir sind beide Sensoren auf jedenfall weiß (die auf der Unterseite)
Ich habs! Bei mir war R14 irgenwie nicht mit GND verbunden °o°
Hab mal R14 mit R15 verbunden und jetzt gehts! Hoffe dass das auch der Grund bei euch war. Einfach mal mit dem Multimeter den Widerstand von R14 zu dem großen runden Kreis in der Mitte messen.
Hoffe es geht bei euch irgendwann auch!
jap das war es bei mir auch. Super danke :) frag mich nur wie das sein kann, hab die Lötstellen nochmal nachgelötet aber nix, werds wohl mit nem Kabel überbrücken.
Ein HOCH auf das Multimeter mit "Widerstand-Mess-Funktion"!
