Ich habe hier einen Stecker mit mehreren Anschlüssen Externes Bild anzeigen . An den will ich Flachbandkabel anschließen. Ich habe dazu einen handelsüblichen 230V Lötkolben.
Wie macht man das ordentlich?
Grüße
Biometriker
Druckbare Version
Grüße
Biometriker
da du ja die kabel nicht auf der steckseite anlöten willst, solltest du ein foto von der lötseite machen !
gruss
Kennst du den Stecker etwa nicht? Ich habe davon kein Foto. Stell dir eine 2x7 Matrix vor, Abstand siehe Foto.
Handelsüblicher 230V Lötkolben. Wenn der jetzt auch noch an einem Ende ein Kabel hat und am anderen heiss wird, wissen wir genau welchen du meinst ;-)Zitat:
Handlesüblich ist ein
Bei Flachbandkabel würde ich die einzelnen Litzen mit einem scharfen Messer ein Stück trennen, dann jeweils ein Stück abisolieren, verdrillen und verzinnen.
Dann die einzelnen Pins vom Stecker vorsichtig verzinnen und anschliessend das verzinnte Kabelende an den verzinnten Pin halten und beides mit dem Lötkolben verschmelzen.
Ob das dann ordentlich wird, hängt zum einen von deinem Geschick und zum anderen davon ab, ob dein handelsüblicher Lötkolben und Lötzinn für feinere Elektronikaufgaben geeignet sind.
Nicht jeder handelsübliche Lötkolben ist für soetwas gedacht und wenn die Lötspitze so breit ist, dass du immer gleich 3 - 4 Pins auf einmal erwischst hast du relativ schlechte Karten.
Ich kann nicht erkennen was für eine Stecker das ist. Wenn es nichts allzu exotisches ist, könntest du z.B. auch mal bei www.pollin.de nachsehen ob du kein fertiges Kabel oder einen Adapter findest.
Da bekommt man viele Kabel, Adapter usw. die im Computerladen oder Fachhandel ein kleines Vermögen kosten für ein paar Cent hinterhergeworfen.
Was meine Lötereien betrifft, ist gekauft meist doch ordentlicher und vor allem robuster als selbstgelötet.
der biometriker ist schon so einer?
hat er nur den stecker-- aber keinen lötkolben
und auch keine fotos der finger...
wie soll man ihm helfen ?
gruss
ich habe heute rausgefunden, dass ich manchmal so richtig drin bin:
das hat doch was oder
wow, ein hdr.
Klingt gutZitat:
Tja, das Problem ist: Für das Lötzinn ist mein kleiner 8,5W Lötkolben zu schwach. 230V heißt immer: er ist vorne breit.Zitat:
Ein centronics. Wie beim Druckerkabel.Zitat:
Wie sieht es denn mit Mindestbestellmenge und Versankosten aus?Zitat:
Schade eigentlich.Zitat:
Die Angabe 230V bringt zunächst mal gar nichts (vor allem was soll die mit der Lötspitze zu tun haben?!). 8,5W ist vielleicht ein bisschen wenig, allerdings sollte man dünnes Elektroniklötzinn damit schmelzen können.Zitat:
Ordentlich wirst du ein Flachbandkabel gar nicht an diesen Stecker bekommen, da er einfach für ein Rundkabel vorgesehen ist. (sieht man ja hinten an der Zugentlastung.
Allerdings kann man das Flachbandkabel wahrscheinlich schon reinbekommen.
Man muss das Kabel dann eben ein bisschen rollen, damit es durch die Zugentlastung passt. Wie der Stecker innen aufgebaut ist und wie du das Kabel anschließen kannst können wir mit diesem Bild natürlich nicht erkennen. Da musst du schon mal das Steckergehäuse aufmachen.[/flipv]
Moin,
warum Flachbandkabel?
Nimm doch eine 14x0,25mm² Rundleitung (oder entsprechend weniger)
Die kannst Du vernünftig verlöten,Zugentlasten und auf der anderen Seite nimmst Du eine IDC- Stecker(für Flachkabel zum einpressen).
Du kannst auch ein Flach/Rundkabel nehmen. Das ist Flachbandleitung, die mit einem festen Mantel umspritzt ist.
Gruß Schnoffi
Nö, 230V heißt erstmal nur daß er hinten in eine Steckdose passt...Zitat:
das heiße Ende kann dabei durchaus sehr unterschiedliche Formen und Größen haben.
(ich habe z.B. einen 15W Kolben von Ersa, der hat eine dünne Spitze)
...das ist alles Mögliche, aber kein HDR ! ;-)Zitat:
wow, ein hdr.
würde auch sagen: am ordentlichsten wirds, wenn man sich ein fertiges kabel käuft :-)
ansonsten gibts bei so nem stecker die gleichen dinge zu beachten, die immer beim löten zu beachten sind :-)
mit 8W wird das wohl auch nix werden. da du verhältnismäßig massive metallteile erhitzen must brauchst du etwas mehr power. ich würd dir zu etwas in der 50W klasse raten! je besser temperaturgeregelt desto mehr spass wirst du damit haben.
Ich bin mit der Anleitung von recycle bezogen aufs Löten gut klargekommen, fumir.
Das Thema ist damit schon für mich beendet.
PS: Na dann les dich mal ein, was ein HDR ist, Andree.
Also ich weiß was ein HDR ist, und für mich persönlich sieht das Bild oben auch eher nach einem normalen Foto ausZitat:
...das habe ICH schon gemacht ! :-)Zitat:
Und warum behelligst du mich damit?
jetzt bin ich doch neugierig geworden: was ist den ein HDR ?
...auf seine Erklärung wäre ich jetzt auch gespannt. *g*
(zumal er interessanterweise "Fotograf" als Beruf angegeben hat)
ich wollte auch schon fragen... wieso hdr ?
ein foto mit ein bisserl photoshop war es ... mehr nicht.
gruss
ein hdr habe ich mal gemacht in der landschaft hier.
kann man z.b. hier sehen:
oder
gruss
.....gar nicht mal schlecht...!
wie schaffst Du denn so was? gibt es für solche Sachen was zum Lesen??
wo man das lesen kann, weiss ich nicht.
googeln wird aber schon helfen
zum ersten bild kann ich ja mal kurz erklären:
das besteht aus zwei fotos, die mit dem gleichen zoomfaktor.. von der gleichen position über ein stativ aufgenommen sin.
das 1. am nachmittag bei gutem licht, so dass man die berge gut sieht.
das 2te in der nacht mit langer belichtungszeit .. damit man die lampen in dem dorf gut sieht.
danach wandern beide in den photoshop. photoshop ermöglicht das überlagern von bildern in sogenannten ebenen.
interessanterweise kann die deckkraft der ebenen per schieberegler zwischen 0und 100 % eingestellt werden. damit kann man dann solange rumfummeln bis das beste aus beiden lichtverhältnissen dann in einem bild vereint sind..
das zweite foto besteht aus mehreren motiven, die dann zusammengebastelt wurden. das etwas komplexer.
ich hoffe, dass die entführung des forums verziehen wird. wenn weiteres interesse an der technik besteht, sollten wir vielleicht in ein anderes fenster des forums wandern. dann könnte ich.. soweit vorhanden.. mal die ursprünglichen fotos reinstellen.. dann versteht man ganz einfach die überlegung dazu.
gruss
ps.: hier per link die einzelschritte zum mondbild:
http://farm3.static.flickr.com/2330/...b7fff1c6_b.jpg
Jetzt fällt ihm auf, daß ich ihn nicht nach der Belehrung gefragt habe und er versucht das durch diesen Satz zu kaschieren.Zitat:
Zitat von Andree-HB
Wie auch bei der Breite des Lötkolbens.
...mein Tipp für Dich - mach`s nicht schlimmer ! ;-)
Nun versucht er, durch Einschüchterung die Wahrheit zu verbergen, vor der er angst hat.
Also...Biometriker...dein Problem scheint ja gelöst zu sein!
Die Diskussion könnt ihr gerne im Offtopic oder per PN weiterführen, aber nicht im Elektronik Forum.
In diesem Sinne -> CLOSED <-
Basti
