hallo alle zusammen
ich hab eine solarplatte abber weiß nicht genau wo ich die befestigen soll
wen ihr mir sagen köntet wo genau ich die befestigen könte wäre ich euch dankbar
gruß
Chief 2
Druckbare Version
hallo alle zusammen
gruß
Chief 2
mach doch den umbau des asuro mit ner 25er-CD SPindel, dann haste massig platz ^^ nur so n gedanke
Hallo ceos
ich danke dir für den tipp :)
abber anscheinlich hab ich mich nicht klar genuck ausgedrückt den ich meinte vo ich davon die kabel befestigen solte damit ich nichts falsch mache und dann etwas kaputt geht
gruß
chief 2
Es gibt schon einen interessanten Thread dazu:
Der solar-asuro
hallo radbruch
Danke radbruch werd ich mir sofort anschauen
Ich hab jetz die solarplatte einer solarbetribenen gartenlampe befestigt und wen es sogar dunkel wird bekomt er zusätzliches licht der gartenlampen LED wen ich mal das ladekabel meiner digicam finde zeig ich euch mal ein bild davon
chief 2
XD ist das so ne lampe, die sich auflädt? dann bau die doch gleich so um, dass der asuro dann von der akkuladung profitiert... so geht doch viel zu viel energie verloren... (nur wenn die gartensolarlame ein akku auflädt natürlich^^)
ich hoffe du weißt was ich meine :D
hallo Jensk
nein die ganze platte ist so das wen es hell ist wird der akku geladen und wen es dunkel ist kann muss abber nicht die lampe angehen kommt dafon ab ob ich sie mit einemschalter ausschlte oder nicht dasgheist die solarplatte lädt die akuss auf wen es hell ist und da das eine gartensolarplatte ist und ich diekleine platine die da war mit eingebaut habe überladen sich die baterrien nicht und die led bezieht die energie aus den akkus die dan von der solarlampe aufgeladen werdenund das ist eine energiesparende led und da sie nur leuchted wen es dunkel wird verbraucht die nur im dunkeln srom abber ein haken gibt es und zwar das die solarplatte so mit den asuro verbunden ist das sie immer an der energie anzapfen kann das heist wen es dunkel wird geht die led an abber das problem hab ich mit nem schalter gelöst der die led vom stromkreis trennt
gruß
chief 2
aso.. jetzt hab ichs verstanden :) kann dir aber aber nicht wirklich dabei helfen.. aber es ist doch eine art von perpetummobile oder versteh ich das immernoch falsch :D also es ist nur eins, wenn es dunkel ist, und der schalter manuell umgelegt hast.. oder?^^
tja wen ich jetz nur wüste was perpetummobile heisen würde(ist ein neues wort im meinen wortschatz ab jetz)abber ja wen ich die led mit dem schalter aktivire und es dunkel wird erst dan leuchtet sie also es ist keingroßer energie verbrauch das heist die baterien profitiren mehr als wie vonder led verschwended wird
gruß
chief 2
ps. stelle balt maldas bild reinn hab das ladekabel gefunden
das geht nicht!!!!!!!!!!!!! Du versuchst Energie aus dem NICHTS herzustellen. DAS ist eins der Wichtigsten Gesetze der Physik, aber wenn du es schafst (nach unseren heutigen Wissensstand eine unmöglichkeit) hast du ein perpetummobile erschaffen.
mfg liggi
die led sollja nicht die solarplatte erleuchten sondern das Sonnenlicht nur. Die zusätzliche led soll den weg beleuchten wen es dunkel ist und nicht die solarzelle achja was ist ein/e perpetummobile
gruß
Chief 2
auch so hab dich falsch verstanden. Ein perpetummoblie ist ein fahrzeug oder anderes, wo man einmal Kraft reinstecket und es sich z.B. immer weiter dreht.
mfg liggi
PS: Meinst du den Gartenweg mit weg???
mit weg meinte ich generell alles was vor dem liegt wird heller
und wofür brauchst du das???? Benutzt du ein Kamera??
mfg liggi
ne einfach nur so zum spass abber ne kamera könte ich schon anbringen wäre ne tolle idee abber das muss doch ne microcam sein oder?
nope kann auch eine handy cam sein :) oder ne normale drufbacken :D der asuro wird dann wahrscheinlich vond em gewicht erdrück und fährt langsamer :D^^ aber im prinzip kannste ne fernsehstudiocam drufschnallen..
aber wie liggi auch meinte.. du baust da grade ein perpetuummobile....
http://de.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_Mobile
und das geht wirklich nicht.... :)
ps: spielst du Guildwars? :)
hallo JensK
nein ich habe eigentlich kein perpetuummobile gebaut ( hatte es zumintenstens nicht vor) die eine LED ist nach vorne gerichtet und nichtZitat:
Zitat von JensK
nicht auf die solarzelle die LED ist dafür da um den weg zu beleuchten und nicht die solarzelle die solarzelle wird nur strom durch sonnenlicht erzeugen und damit die akkus vollmachen und die led ziht sich auch strom von den akkus ist abber nur im dunkeln an und die Led verbraucht weniger ( wen sie im dunkeln mal leuchtet ) als die solarzelle produzirt ( wen die sonne da ist)
nein guíld wars spiele ich nicht abber andere spiele wie Halo ( wie man an meinen profilbild sehen kann<<<<<)Zitat:
Zitat von JensK
gruß
chief 2
asoooo :) gut gut dan hab ich es nur falsch verstanden^^ sry mein fehler... :) so ne wegbeleuchtung ist sicher ganz lustig^^ werd ich auch mal baun... also in die Cd-spindel :)
dachte, dass das Profilbild ein Kreiger von Guildwars zeigt^^^XD war dann wohl falsch :D
Chief2: INTERPUNKTION!!!
