Die Jungs vom Evil Mad Scientist hatten mal wieder eine sehr coole Idee :
Link :
http://www.evilmadscientist.com/article.php/bristlebot
Video :
http://www.youtube.com/v/rUSTXUis_ys&rel=1
Druckbare Version
Link :
Video :
echt lustiges teil.
mfg jeffrey
Hehe. Einfacher geht es nicht. :)
Hätte nicht gedacht, dass es so schnell ist am Ende. Aber erstaunlich, Bürsten statt Räder oder Beine.
Hehe
Den BristleBot hab ich da auch schon vor ner Weile gesehen. Die YouTube Videos sehe ganz witzig aus!
Noch viel genialer find ich von der Seite aber die LEDThrowies. Bzw. die dort verlinkten. Das ist einfach nur witzig find ich. Muss ich unbedingt mal nachbauen.
Andun
Den habe ich auch vor kurzem gesehen und er hat mit sehr gefallen.
Was ist der nächste Schritt?
Zweikopfsystem mit Richtungssteuerung?
ne Flexibler Bürstenhals damit der Boden nicht kaputt geht :xD
Was ist den das?Zitat:
Zitat von Andun
Hast du einen link dazu?
Echt geniales Teil! so eins muss ich mir auch bauen :)
was die LEDThrowies sind würde mich auch intressieren...
gruss bluesmash
die teile (led throwies) sind echt geil^^
hab ma nen paar gebaut aus alten resten ^^ sind echt geil^^
LEDThrowie
SEIDL.
Cool! Gleich mal nachmachen! Sieht bestimmt auch super als Tischdeko auf Party aus! Weiß jemand was für Magneten die verwenden und wo man solche herbekommt?
Sieht auch gut aus mit blinkenden LEDs!
Bye Bart
Der Brush-Bot funktioniert übrigens Bestens, hier mein Nachbau :
Video :
http://www.youtube.com/watch?v=MWMbKsynwFo&
Das ist klasse :mrgreen: Das will ich auch mal probieren, der geht aufm Parkett bestimmt ab und unsere Katze auch \:D/
Das iss auch ganz großCool...
http://www.youtube.com/watch?v=XmLn6icXy3Q
Ja, das ist auch sehr schön.
Wie sieht es aus mit einem zweimotorigen Lichtfolger oder Linienfolger?
Wie werden die Schrägborsten besser angetrieben mit eim waagerechten (Achse längs oder quer) oder mit einem senkrechten Exzentermotor?
Sind ja recht putzig diese Dinger :-)
Vom Prinzip her scheint es ja möglich zu sein, mit nur einem Motor die Richtung zu ändern, ist evtl. nur eine Gewichtsverlagerung nötig :-k
Beim MegaBristle ist wohl der Exzenter etwas zu klein, und bewegt sich deshalb etwas langsamer, oder liegts an der Motorachse :-k
Liegt an der Motorachse, das Gewicht wird nur nach vorn und hinten bewegt und nicht nach oben und unten. Wie man im ersten Video sehr deutlich sieht entsteht die Bewegung durch niederdrücken der Borsten.
Es könnte aber auch sein, dass bei der größe das ursprüngliche auf und nieder Prinzip nicht mehr funktioniert.
Liege ich eigentlich falsch wenn ich die Bewegeung mit ner Raupe oder Schnecke / Wurm etc. vergleiche? Denn im Grunde geht ja so ne Welle durch die Borsten oder? Ich glaub Schnecke triffts am Besten... sozusagen ist der BristleBot ein Vielfüßler ^^
Der Handfeger hat ja recht weiche Borsten, vielleicht geht es hier mit dem Schaukeln dass die rechten und die linken Borsten abwechselnd gestaucht werden.
meiner meinung nach bräuchte ein optimaler bristlebot
1. mehr gewicht
2. reine auf/ab bewegung (ohne horizontale komponente - sprich zwei entgegengesetzt laufende gewichte)
3. das gewicht weiter hinten (also auf der der bewegungsrichtung entgegengesetzten seite)
und wenn man den motor schwenkt müssten sich kurven fahren lassen *behaupt*
mfg mad
Hier mal meiner:
Leider dreht er sich sehr gerne im Kreis und wegen die grosse Batterie fällt er oft um.
mfg Luca
sind ja witzig die Dinger. Wäre es möglich zwei Bürsten nebeneinander mit je einem Motor obendrauf zu verbinden und dann je nach Motordrehzahl zu lenken? Bei Gelegenheit müsste man das mal ausprobieren.
Gruß,
Michael
naja das hängt wahrscheinlich davon ab wie die Borsten angeordnet sind... aber das wäre wirklich mal geil dann könnte man nen Roboter bauen der auf dem prinzip basiert Der Vorteil ist ja dass man keine Reibung in Lagern oder so überwinden muss und dass der Stromverbrauch klei nsein dürfte - ein lowcurrent bot :D wieviel mAh haben so Knopfzellen eigentlich? Und kann man die irgendwo günstig beziehen? :D
die Frage ist halt wie du lenken würdest... Panzersteuerung? Außerdem muss man meines Erachtens dafür sorgen das sich die Vibrationen der einen Bürste nicht in die andere übertragen. Denn dann würde es ja nicht funktionieren, da du die Bürsten nicht unabhängig vibrieren kannst ^^ das heißt was ist eine elastische aber feste Verbindung? :-kvielleicht ne Feder aus nem Kuli?
ach ja und wo kriegt man Pagermotoren? ^^
ich hatte jetzt spontan an einen Abstand von vielleicht 4cm zwischen den Bürsten gedacht. Dann zwei Knopfzellen (haben so 50 bis 150mAh), ein PIC12F629 (DIL8), ein IR-Empfänger und zwei Transistoren (BC337). Wenn man geradeaus will schaltet man beide Motoren ein (z. B. auf der Fernbedienung die 2), will man nach links schaltet man nur den rechten ein (z. B. die 1), nach rechts läuft nur der linke (z. B. die 3). Wenns funktioniert können das die Perfektionisten mit PWM oder mehreren Stufen weiter treiben. Einen Versuch wärs auf jeden Fall wert.
Gruß,
Michael
uh. 50 - 150 ist nit viel... hmm bei reichelt gibts eine mit ganzen 500 mAh aber die kostet auch 2 euros und ist 3 cm im Durchmesser o.O is wohl etwas zu schwer :-k *denk* naja nen attiny... die frage ist wieviel maximales Transportgewicht möglich ist... schließlich muss das vibrieren ja auch noch funktionieren... schwierig... ich denk schon dass man nen ganzen Roboter auf Bürsten kriegt. Mit nem ir-sensor à là Eigenbau sollte das gehen, das wiegt ja nix... dann son 8 beiner attiny (hat der pwm an bord? naja zur not halt soft) und noch nen l293... das sollte gehen. Fragen sind jetzt noch Stromversorgung, Verbindung der Bürsten und Bezugsquelle für zwei gleiche Motoren.
gleich nen IR-Sensor? Ich meinte eigentlich einen Empfänger für die Universalfernbedienungen. Die Motoren gibts bei den üblichen Verdächtigen sprich Restpostenhändlern (Pollin) oder eBay. Wozu brauchst du soviel Kapazität? MAn fährt ja schließlich nicht ewig damit rum, ach wenn die Werbepausen schon ziemlich lang sind. L293 find ich auch übertrieben, diskrete Bauteile sollten es eigentlich tun. Notfalls nimmt man den SMDs. Ach ja den Transistoren sollte man natürlich Freilaufdioden gönen. PWM ist auch für den Anfang unnötig, einfach an und aus. Ich glaube ich muss mal meinen jetzigen Roboter für einen Tag unterbrechen...
Gruß,
Michael
nee ich wollte ja nen richtigen Roboter draus basteln... natürlich reicht auch ne normale H-brücke ;) wie beim Asuro zum Beispiel. Da kann man sie abschreiben... aber sind 8 Transistoren dezenter als nen 293? nee ^^
naja hängt halt davon ab wieviel strom die motoren brauchen, ne? Hmm bei pollin hams einen da steht abern it wieviel strom der braucht. naja mal sehen vielleicht abstel ich mir sowas mal... ^^
Noch mal zu den Throwies:
LED_Throwie Action
eine H-Brücke kann man sich sparen denn man muss den Motor nur in einer Richtung betreiben. Rückwärtsfahren ist durch eine andere Drehrichtung des Motors nicht möglich. Man müsste dazu die Borsten in die andere Richtung schrägstellen (oder die Bürste umdrehen).
Viel Spaß beim Basteln.
Michael
Hi, ich würde sowas gerne nachbauen, aber wo kriegt man so einen kleinen Motor her?
Edit: Hat sich erledigt in nem alten Handy hab ich eins gefunden aber wo kann man solche Dinger kaufen?
Mfg
@µautonom:
bei pollin gibts die
Best.Nr. 310 362 vibrationsmotor
Hi, danke
Mfg
eventuell die Bürsten kürzen?
Schönen Abend,
ich bin neu hier^^ hab mir direkt so ein Teil nachgebaut. hab aber einen Motor aus nem Funkauto genommen, und ein stück Metall drangeklebt. läuft auch spitze. Hab mir 4 Stück gebaut. ist echt lustig, wenn die rumfahrn^^
Hallo Nicolasfura,
poste doch mal ein Video.
Gruß Sigo
Na also, ab 0:45 gibt es hier eines.Zitat:
Zitat von Manf
http://www.youtube.com/watch?v=TyvdA...eature=related
Ich möchte auch einen bauen... Aber ich brauche mein Handy noch - wo nehmt ihr nur immer die Motoren her?
