230V Steckdosenschalter über Kabel fernsteuern
Ich habe früher bereits nach folgendem Problem gefragt, jedoch wurde dies damals nicht sonderlich ernst genommen sodass der Thread auch geschlossen wurde.
Was ich suche soll wie diese Steckdosenschalter sein, die man zwischen Steckdose und Verbraucher schaltet und dann dann mit einer Fernbedienung an/aus schalten kann.
Jedoch möchte ich dies nicht mehr Fernbedienung tun, sondern über ein Kabel (natürlich dann mit einem Schalter am Ende).
Weiß jemand wo es sowas gibt? Selber bauen fände ich etwas kritisch wegen Netzspannung & Co.
Grüße, Björn
Zitat:
Zitat von FriLu
naja,
ich hab die platine vom funkempfänger rausgeschmissen, das Kondensator-netzteil "abgeschaltet" und das relais mit 24V "extern" gesteuert.
Übrigens: das rel trennt nur 1polig.
Gruss Lutz
Man könnte ja auch die ganze Schaltung rauswerfen und statt dem "Kondensatornetzteil" einen richtigen kleinen TrennTrafo mit Gleichrichter einbauen. so wäre mal auf der sicheren Seite und braucht keine externe Spannungsquelle zum ansteuern des Relais. ;-)
Siehe Anhang...
Ist eigentlich ganz einfach. Siehe Anhang ;-)
Kein Schnickschnack, nur ein Trafo und ein Relais... 8-[
Siehe Anhang.
