hoi,
in 2 wochen bekomm ich auch einen Asuro :)
ich würde blos jetzt schon gern eine Erweiterungsplatine machen (die einfach drüber gesteckt wird...)
könnte mir eine die Maße von der Platine schicken?
MFG Andal
Druckbare Version
hoi,
MFG Andal
es gibt fertige platinen, die bekommst du bei conrad unter "Experimentierset" und bei reichelt solltet du nach "ARX" suchen. normales lochraster ist aufgrund der eigenartigen positionierung der verbindungspins nicht oder nur sehr schlecht verwendbar. google mal, bei der bldersuche findest du sicher ein paar bilder wo du einfach löcher abzählen kannst.
öhm wollte mir eigentlich ne eigene Ätzen^^ brauch die Maße blos damit ich weiß wie groß ich ca. sein darf... (und wo halt der ATMega8L is...)
der mega8l liegt unter der erweiterungsplatine... oder meinst du das eval board aus dem asurowiki?
ich habe den titel des threads etwas angepasst...
ne ich will mir eine eigene Platine Ätzen, weiß aber nicht wie groß die werden darf, da ich den Asuro noch ned hab... jetzt wollte ich wissen wie breit und lang sie werden darf und wo der ATMega 8L liegt
L1=?
L2=?
b1=?
b2=?
ich erkenne dein ziel leider nicht. der meg8 liegt auf der hauptplatine, und ist recht flach... wo willst du denn die platine anschliessen? direkt im sockel des mega8? oder willst du eine platine aufsetzen unter nutzung der pins, die dafür gedacht sind?
jo ich werde die Platine auf/in dem sokel vom mega 8 stecken^^ (hatte ich zumindest vor)
Hast du die Maße schon oder soll ich morgen auf Arbeit mal messen? Da fliegen einige rum...
ne noch ned...
wäre super!
merci
Andal
Nimm doch einfach eine 1/2 Europlatine, platziere den M8 an der kurzen Seite
mittig drauf mit einem Abstand zum Rand von 1,5 cm.
Das sollte immer passen.
Was danach übersteht schneidest Du raus nachdem der Asuro angekommen ist.
Die Gesammtlänge von Asuro ist ~10cm, Breite ~7,5
Gruß Sebastian
EDIT:
Und besorg Dir erstmal sehr lange Stelzen, damit das ganze noch über die Batterien passt.
hm würde des ganz aber dan doh schon genaur wissen wollen, da ich sonst ja ned wirrklich weis auf welchem Platz ich routen kann/darf...
eiegtnlich wollte ich nicht über die bats raus, sondern nur bis zu ihnen hin...
mfg Andi
aber trotzdem danke!
b1 = 74mm
b2 = 20mm
L1 = 73mm
L2 = 17mm
merci dir
hast mir sehr geholfen!
MFG Andal
die motoren sind allerdings auch recht hoch, evtl willst du diese auch aussparen...
hm ich wollt eigentlich alles mit singlayer achen.. und wenn des so eng wird, wird des schwierig...
wie hoch sind die den?
die motoren sind etwa 15mm hoch (plus der entstörkondensator oben drauf). genauso hoch wie die beiden großen elkos auf der platine vorn...
des sollte ich hin bekom,men (die stiftleisten sind 19 hoch...)
