Mehrere AVRs an einen Bus
Also meine Idee war einen einfachen Bus herzustellen.
Wie unten im biold zu sehehn hängen 3 Slave-Controller an einem amster.
Dies können untereinander nicht kommunizieren, soviel ist klar.
Die eigentlich Idee ist, dem Hauptcontroller Arbeit abzunehmen.
Da ich eine GPS-Maus verwenden möchte, dachte ich mir, dass ein Co-Prozessor schon die ganzen Strings der Maus entschlüsselt, und zurechtschneidet, und dann z.B. nur die Position ausgibt, oder die Geschwindigkeit.
Deshalb, also wenn der Prozessor gerade Zeit hat, die INformationen zu verarbeiten, oder diese jetzt benötigt, enabled er den entsprechenden Controller, der über einen Interrupt dann den Wert üder RS232 ausgibt.
ODer man könnte es so machen, dass jeder Slave.Controller eine Adresse erhält, und der haupt-controller dann diese Andresse sendet,. so dass der Slave-C weiß, das er od nicht gemeint ist.
Ja, vermutlich geht das über I2C einfacher, aber ich möchte günstige AVrs, wie den AT90S2313 oder sogar 2323 verwenden.
Benötige ich dann für jeden Controller einen MAX, oder reicht es wenn sie Untereinandner so kommunizieren und nur für den PC einen MAX zusammen benutzen?
MFG Moritz
So habs mal zusammengesucht.
In der Datei ist die angepasste App Note
(TWI_Master.h), das Beispiel von Atmel (main.c)
und ein Testprogramm von mir (twi.c)
