RP6 Servo Ansteuerung
Hallo verfolge mit viel Interesse das Forum .. habe seit 3 Wochen einen RP6
ein wenig aufgerüstet ... (LCD, zusätzliche LEDs, Tastatur, Sensor) und komme trotz eingeschränkter Programmier Fähigkeiten ganz gut zurecht (dank Forum) Ich möchte gerne einen Servo mit Sensor anbringen, der nach links und rechts einen Programmierten Winkel sich bewegt. Ich bitte um Mithilfe
RP6: Beispiel Servo-Ansteuerung
Hallo Robotoni,
hier auch von mir noch eine kleine Demo zu Servo-Ansteuerung.
Sie soll eigentlich nur zeigen, dass es auch ohne Einklinken in eine ISR geht, allerdings mit dem Nachteil einer Verschwendung von Rechenpower.
Damit soll dies hier nur zum Experimentieren dienen!
Viel Spaß!
Gruß Dirk
Servo an der RP6 Control M32
Hallo Robotoni,
Zitat:
... aber es wäre schon toll, wenn das Signal über den Timer des RP6-M32 Erweiterungsmodules laufen würde.
Da habe ich mich dann 'mal dran gesetzt und das ist heraus gekommen.
Viel Spaß!
Gruß Dirk
Servoansteuerung mit PWM
Hallo RP6 Servo-Tester,
Zitat:
SlyD: ... gäbe es ... auch die Möglichkeit ein PWM Modul des MEGA32 auf dem RP6-M32 zu verwenden.
Diese tolle Lösung zur Servoansteuerung fehlte ja noch.
Hier ein 1. Vorschlag zur Umsetzung für den RP6.
Viel Spaß damit!
Gruß Dirk
Also so richtig klappt bei mir noch nicht...
Ich habe das ganze mal wie oben beschrieben durch probiert...
1. mal das programm mit copy paste übernommen
2. die Lib für das programm verändert.
3. make all
Das rote lämpchen leuchtet aber der servo tut nix... außer beim anschließen kurz zucken
!Wichtig habe bis jetzt nur das RP6 basis modul - aber das sollte ja klappen wie im video zu sehen ist ...!
kann mir da jemand weiter helfen ?
Ups, ich dachte, ihr redet über Servos am Erweiterungsmodul. Inwischen steure ich die Servos etwas anders an:
// Vierradantrieb mit RC-Steuerung v1.0 9.12.2007 mic
#include "rblib.h"
#include "rblib.c"
uint8_t servo_l, servo_r, demo;
uint16_t i, j, time;
uint8_t rc_input_pwr, rc_input_dir, rc_pwr, rc_dir, rc_misch=6;
ISR(TIMER0_COMP_vect)
static uint16_t count=0;
uint8_t rc_in;
static uint8_t rc_temp_pwr=0;
static uint8_t rc_temp_dir=0;
if(count>servo_l) PORTA &= ~1; else PORTA |= 1; // ADC0
if(count>servo_r) PORTA &= ~2; else PORTA |= 2; // ADC1
if(count<2000)count++; else { count=0; time++; }
rc_in=PINC;
if (rc_in & 1) rc_temp_dir++; else // SCL (Pin10)
if (rc_temp_dir) { rc_input_dir=rc_temp_dir; rc_temp_dir=0; }
if (rc_in & 2) rc_temp_pwr++; else // SDA (Pin12)
if (rc_temp_pwr) { rc_input_pwr=rc_temp_pwr; rc_temp_pwr=0; }
void servo_init(void)
//DDRA |= 16; // E_INT1 als Ausgang
//DDRC |= 3; // SCL und SDA als Ausgang
DDRA |= 3; // ADC0(PortA0) und ADC1(PortA1) als Ausgang
TCCR0 = (0 << WGM00) | (1 << WGM01); // CTC-Mode
TCCR0 |= (0 << COM00) | (0 << COM01); // ohne OCR-Pin
TCCR0 |= (0 << CS02) | (1 << CS01) | (0 << CS00); // prescaler /8
TIMSK = (1 << OCIE0); // Interrupt ein
OCR0 = 13; // 100kHz?
time=0;
int main(void)
rblib_init();
servo_init();
servo_l=130;
servo_r=120;
setMotorDir(FWD,FWD);
setMotorPWM(130,90);
setLEDs(0b1001);
while(0)
if (1) {
writeString("\n\r");
writeInteger(rc_input_pwr, 10);
writeString("-");
writeInteger(rc_input_dir, 10);
if (rc_input_pwr > 105)
rc_pwr=rc_input_pwr-100;
servo_l=servo_r=rc_input_pwr;
setMotorPWM(rc_pwr*rc_misch,rc_pwr*rc_misch);
else if (rc_input_pwr < 95)
rc_pwr=100-rc_input_pwr;
setMotorDir(BWD,BWD);
else
servo_l=servo_r=100;
setMotorPWM(0,0);
while(1);
return 0;
Ich verwende nicht die orginalen Libraries, so kann ich freier über die Funktionen des Mega32 verfügen. (Meine abgespeckte Lib ist im Anhang, Verwendung auf eigene Gefahr, weil ohne Überwachungen! Ist ideal beim Anhauchen wenn ein Antrieb spinnt*grins*)
Alternativ könnte man auch die Timer 2 Compare ISR in der RP6BaseLib verwenden, die wird aber nicht ganz so häufig aufgerufen, die Werte für die Servostellung sind dann anders. Und man muss von Hand dafür sorgen, dass der Interrupt überhaupt läuft. Deshalb meine eigene Lib, damit geht das einfacher.
Zum Programm(, das eigentlich die Vorbereitung meines 4-Rad-Antriebs ist):
Die zwei Servos hängen an ADC0/1, das sind die freien ADC-Anschlüsse hinter dem IR-Empfänger auf der RP6-Platine. Hier habe ich zwei 3-polige Stiftleisten (+,-,ADC0/1) angelötet. Blöderweise sind die nicht servokompaktibel (bei den Servos ist + in der Mitte), aber an den Steckern der Servos kann man recht einfach die Adern vertauschen. Die Werte für die Servostellungen werden in uint8_t servo_l/servo_r übergeben, count erzeugt die 20ms-Wiederholung (und time dient als allgemeiner Timer):
SDA und SCL verwende ich hier zum Einlesen der Signale einer RC-Fernbedienung die am xBus hängt, das wird in der ISR gleich miterledigt. Mit dem Programm steure ich momentan die Motoren und die Servos zusammen an. Denn unnötigen Code kann man natürlich rausschmeissen. Das passiert im unteren Teil der ISR:
Zitat:
rc_in=PINC;
Man kann auch gut die SDA/SCL am xBus zur Ansteuerung der Servos verwenden.
Ich habe jetzt die drei Beispiele von oben nochmals kompiliert und getestet. Mein Servo an SCL dreht dabei wie erwartet (im StopWatch()-Beispiel zuckelt es etwas), also muss dein Servo oder der Anschluss fehlerhaft sein.
Das Hex vom Timer2-OVL-ISR-Demo oben erzeugt Servoimpulse an SDA, SCL und E-INT.
