Spannungsgesteuerte Spannungsquelle
Hi Leute,
ich will mir eine Spannungsquelle aufbauen die im Bereich 10-15V einstellbar ist und 1A Strom liefern kann. Das ganze will ich mit einer Spannung von 0-5V mit max. Strom 50mA regeln.
Ich hatte an einen LM317 gedacht, aber ich weiß nicht so recht wie ich die Ansteuerung machen soll. Was haltet ihr von einem spannungsgesteuertem Wiederstand auf Basis eines FETs als Poti Ersatz?
Viele Grüße, Andi
Hallo lieber Elektroniker/Regelungstechniker,
bitte ich bräuchte eure fachlichen Hinweise bezüglich eines Konzepts (siehe bitte Anhang). Als Maschinenbaustudent stehe ich seit ein paar Woche vor einer regelungstechnische bzw. elektrotechnische Frage, die ich ohne eure Hilfe nicht gut weiterkommen kann.
Ich möchte einen PWM gesteuerten 24Volts DC-Motor+Encoder in einem Simulator simulieren. Der Simulator misst die PWM Spannung und stellt sie das Motormodell zur Verfügung. Aus dem Motormodell wird einen simulierten Strom und Drehzahl berechnet. Sie werden als physikalische Strom und Encoderpuls nachgebildet und in dem Steuergerät zurückgeführt. Der Motorstrom wird in die PWM über einen 0.1 Ohm Shunt widerstand gemessen.
Meine Schwierigkeiten bei der Hardware Realisierung: Ich weiß nicht an welcher Stelle genau in die PWM der Strom zurückgeführt werden soll. Welchen Netzteil kann ich hier verwenden, um den Strom zu stellen und in die PWM zurückzuführen, ohne Konflikt mit der 48Volts. über den aktuellen Simulator (VT System von Vector Informatik) kann man nur Spannung stellen.
Ich danke euch im Voraus
Thierry
Anhang 33705
