Labornetzteil selbst bauen
Es geht um folgendes:
Ich möchte Bauteile testen und dabei lernen. Die meisten arbeiten nach TTL Logik. Also +5 und 0V. Das erzeugt mein Atmel auch wunderbar, also kein Problem.
Anders siehts aus mit mit dem ICL 7665 oder ähnlichem Chip. Oder zB einem Transistor, der erst bei ca. 0,7 volt schaltet (habe ich gelesen)
Also brauche ich etwas, was mir Mini-Spannungen erzeugen kann.
Jetzt habe ich da einen LM317 mit den notwendigen Bauteilen "rumliegen" aber der Lümmel fängt erst bei 1,2 Volt an. Kann ich die dann mit einem extra Poti auf 0-x runterregeln?
Jetzt könnte man natürlich sagen "kauf dir doch ein geregeltes Labornetzteil", aber dann würde ich nichts dabei lernen.
Bin schon alt und muss mein Hirn trainieren,also will ich es auch begreifen, wenn mir etwas durchbrennt. :-)
Zitat:
Zitat von PICture
Sollte ab 0V funktionieren...aber nicht geprüft. :)
1N400x
| 1k/4W I |
Ui | .-----. ___ --> .-----. |
+----+---+-| LM |-|___|-+---| LM |----+--+---+---> +
| | | | 317 | A | | 317 | | | |
| | | | | | | ___ | | |
| |+ | +------+---+ +-|___|-+ | |+
| === --- Strom | 220 --- === Uo
230V )|( | A A | | µ1 | |<--+ µ1 | |
50Hz )|( +-+ | | | | | | | |
<-' '---(-+-+ | | '-'2k2| | |
A A | | | | | | |
|1N400x |+ | |Spannung
+-------------------------+-----+----+ ~ - 1,2 V gegen - Uo
Ui = min. 15 V ( max. Uo + min. 3 V )
Uo = min. ~ 0 V max. ~ 12 V
I = min. ~ 1 mA
Hallöchen.
Ich habe etwas Zeit gefunden und habe mir mit Eagle mal ein paar Minuten die Schaltung zusammengestöpselt.
Jetzt steh ich aber am Schlauch. Als Netzteil wollte ich ein 9 Volt oder 12 Volt Steckernetzteil verwenden, da ich mir bei Pollin mal ein paar habe kommen lassen. (Sortiment)
Jetzt kann ich dein Schaubild nicht richtig interpretieren.
Ich habe ein Bild beigefügt.
Als erstes weiß ich die "A´s" nicht zu interpretieren, wo der C4 Elko dran hängt. Und die Größe des Elkos ist mir auch nicht bekannt. Hätte da 1 bis 10 uF genommen.
Und stimmt der Rest, den ich gezeichnet habe?
So, Und hier der richtige Bauplan. Wieso ich es falsch gezeichnet habe... Keine Ahnung. Am Steckboard ist es richtig.
