Wo finde ich ein Heizelement (230VAC 200-300W)
Hi Leute
ich wusste nicht, wo ich diese Frage reinstellen soll.
Ich suche ein 200-300W (nicht mehr, das währe zu heiß) Heitzelement oder einen Wiederstandsdraht von ~100Ohm. Diese Heitzelement muss aber mit Wasser kompatibel sein (Tauchelement)!
Bei Reichelt habe ich es leider nicht gefunden, und bei Conrad gibt es nur ein Heitzelement für schaltschränke...
Könntet ihr mir ein Tipp geben?
Aileron
Meine Lösung für einseitige Platinen schaut so aus für doppelseitige hab noch einen Halter mit Führungsschienen gebaut die sich per Schrauben auf die Größe einstellen lässt, aber bei jeder Platine neu einstellen war mir zu Nervig also hab ich den gebaut.
MfG Matthias
Zitat:
Zitat von avion23
Hi Matthias,
kannst du mir noch etwas zu dem Platinenhalter sagen? Das sieht aus wie zwei Plastikstäbe die mit Saugnäpfen besetzt sind. Die Platine wird einfach drangepappt?
Wäre nett wenn du mir noch deinen Halter für doppelseitge Platinen zeigen könntest, ich habe nämlich noch garkeine Idee. Bindfaden ist nicht das wahre...
Ja hast richtig erkannt mehr ist es nicht.Die Stäbe haben noch einen kleinen Winkel oben, womit man die Platine an die Küvette hängen kann.
Der Halter für die Zweiseitigen besteht nur aus den zwei Platikstäben mit einer leichten Einfräsung(1,5 mm Breit 0,2-0,3mm tief). Die Stäbe haben oben ein M3 Gewinde und werden auf der roten Platte geklemmt damit kann man die Platinengröße einstellen. Die Unterseite wird einfach von einem Gummi zusammengehalten.
Bis jetzt ist mir aus beiden Haltern noch keine Platine runtergefallen aber für den Saugnapfhalter gibts noch keine Langzeiterfahrung ob er das Ätzbad langfristig aushält oder ob das Gummi Spröde wird
MfG Matthias
PS: Die linke Seite ist nur kürzer weil ich noch einen zweiten Saugnapf befestigen wollte und dabei der Halter gebrochen ist.
