irgendwie finde ich nach laengerer suche einfach nicht was ich brauche. Ich benoetige einen distanzsensor fuer eine Distanz von 0,5 - 2 cm mit einer praezision von <1mm. Hat da jemand Erfahrungen?
Danke
Druckbare Version
Danke
Hm... kennst du die Umgebung genau? (d.h. abstand zur immer gleichen metallscheibe messen doer sowas?)
Dann gingen passende Induktive oder Kapazititve Sensoren.
Danke, das wird ein buchscanner in diesem Format:
also nicht nur metal, sollte materialunabhängig sein.
willst du harry potter kopieren?
hi
du könntest mit dem CNY70 herumexperimentieren!
allerdings ist das ausgangssignal sehr stark von der Farbe der Oberfläche
abhängig, wenn die konstant gleich ist, würds funktionieren!
sonst würd ich es einfach mit einem laserpointer probiern!?
is ma jetz schnell eingfallen :D
MaX
Die praktischen Sharp Sensoren passen nicht unmittelbar.Zitat:
Zitat von thakoman
1. Man könnte den 120er nehmen bis 30 cm und in im Bereich von 4-6cm betreiben, wo er die größt Auflösung hat.
2. Man kann den Strahlengang modifizieren:
2.a. durch einfügen einer Linse, eines Spiegels in den Strahlengang
2.b. durch Ausblenden der Lichtquelle und Einsetzen einer anderen synchronisierten Lichtquelle an geeigneter Stelle. https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=15807#15807
Wenn die Lösungen in Frage kommen dann müssen sicher weiter analysiert werden.
Hi, schau dir mal den Sensor von Sharp an: GP2Y0AH01K0F
Er misst zwischen 4,5mm und 6mm auf 50µm genau...
Sigo
:D naja,.. sollte damit schon möglich sein. der sharp-sensor gefällt mir soweit am besten, ich denk den nehme ich... wenn ich wieder geld hab :DZitat:
Zitat von roboterheld
THX!
Willst du damit Blindenschrift einscannen oder darf der Scanner das Buch beim Scannen nicht berühren?Zitat:
Geht ja ganz schön fix, aber wozu scannt man leere Seiten? :-bZitat:
Zitat von thakoman
naja, direkt für die buchanwendung kommt warscheinlich nur ein drucksensor zum einsatz.. danach soll es aber noch die möglichkeit bekommen sich in längsrichtung zu bewegen.. quasi als mini-CNC da brauch ich dann sowas.:-)Zitat:
Zitat von recycle
