Billige Ketten selber machen?
ich hab lange überlegt wie man möglichst billig an Ketten für einen Kettenfahrzeug kommt. Dabei hab ich folgende Idee gehabt:
Folgende Teile werden benötigt:
Die Heftklammern kommen durch die Löcher der Aluplatten und werden fest auseinander gebogen. Dann kommt die Kette drauf die beiden Klammerarme werden um ein Kettenglied gebogen.
Dann sieht das so aus:
Glaubt ihr dass das so funktionieren kann? Habt ihr eventuell irgendwelche Vorschläge bevor ich damit beginne zwei solche Ketten zu bauen?
Mfg Jokill
den bellag wollte ich mir sparen
ich glaub das geht aber nicht wegen den aluplatten
auf den ulrichc bildern ist auf der kette gummiplatten geschraubt.
ich frag mal nach
wenn das bild durchgeht sihst du es auch.
Sasch
