ATMEL Evaluations-Board Version?
Folgende Kompination von pollin möchte ich Benutzen:
ATMEL Evaluations-Board Version 2.0 - Bausatz für 14,95€ Best.Nr. 810 038
ATMEGA32-16PU 3,75 EUR Best.Nr. 100 916
1. Brauche ich für diesen Bausatz noch mehr?
2. Kann ich den Controller über den 9 Poligen Sub-D Stecker Programmieren?
3. Kann ich über folgende Adapter den 9 Poligen Sub-D Stecker auf einen 25 Poligen Sub-D Stecker verbinden und am Druckeranschluß am PC anschlißen?
0,50 EUR Best.Nr. 720 107 Externes Bild anzeigen
0,95 EUR Best.Nr. 720 417 Externes Bild anzeigen
4. Verfügt das board über einen I2C BUS?
5. Wenn nicht, kann ich einen nachrüsten?
Mit dieser Schaltung möchte ich die Temperatur und die Beleuchtung meines Terrariums regeln. Habe mal zur besseren Darstellung eine Zeichnung, angefertigt. (Sie soll nur zum besseren verständnis dienen, ist kein Techniche zeichnung). Funktioniert das alles so wie ich es mir vorstelle?
Danke,
ciao Johannes
Die Anschlussbelegung für den ULN2803 findest du hier:
Ich hab hier mal nen Ausschnitt aus dem Datenblatt.
So wie ich das sehe können pro Kanal 500mA geschaltet werde. Oder vertue ich mich da?
ciao Johannes
