CAN Pegel automatisch messen (mit PC)
folgende Thematik beschaeftigt mich schon ein Weile, aber ich komme einfach nicht weiter:
Ich moechte eine automatische CAN Spannungsmessung aufbauen.
Die Eingangssignale sind CAN High und CAN Low.
Anhand von der CAN Spezifikation sollen die Signal ausgewertet werden und darueber befunden werden, ob das gemessene Signal innerhalb der fuer CAN Busse zulaessigen Toleranz liegt.
Das ganze mittels PC.
Mein Problem ist, wie bekomm ich die CAN Signale in den PC?
Habe schon das Internet durchstoebert aber nichts brauchbares gefunden.
Vielleicht gibt es hier ja den einen oder anderen schlauen Kopf der sich mit dem Thema auskennt?!
Danke!
hallo, kann mir niemand helfen?
habe mir in der zwischenzeit noch eine reine hardware loesung ueberlegt:
bestehend aus zwei fenster-komparatoren und logik-bausteinen.
im anhang ist eine einfach skizze fuer eine solche schaltung.
die dort gezeigte schaltung ist z.b. fuer das CAN-H signal.
mit der oberen fenster-komparator-schaltung wird der maximum-bereich (z.b. von 3,3 bis 3,7 V) abgedeckt und mit der unteren fenster-komparator-schaltung der minimum-bereich (z.b. von 2,3 bis 2,7 V).
liegt das max. und min. der CAN-bus-spannung in diesem bereich, liegt am RS-flip-flop ein high-signal an und wird dann auch dort gespeichert und der ausgang auf high gesetzt, wodurch die LED leuchtet.
was ist eure meinung dazu.
infos zum fenster-komparator:
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0411231.htm
infos zum rs-flip flop:
http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0209302.htm
