Spannungsmessung mit Prozentausgabe
Ich arbeite im Moment an einem Projekt, das mit Hilfe eines ADCs die Spannung eines Goldcap 1F Kondensators misst und den Wert in Prozent ausgibt.
100%...5V...ADC=1023
0%...0V...ADC=0
Das Problem mit der konvertierung der Spannung von Analog auf Digital hätte ich bereits gelöst, das Problem besteht momentan in der Ausgebe!!! Ich hätte geplant die Prozentwerte auf einem 4-Char. Dot-Matrix Display Auszugeben. Da ist mir das HDLO-2416 Display in den Schoß gefallen. Als Controller verwende ich einen Atmega 32. Das Problem ist, dass ich aus dem Datenblatt nicht entnehmen kann wie ich das Display am AVR anschließe!!! Ein Schaltplanbeispiel würde mir in diesem Fall sehr viel weiterhelfen. Wenn es dann noch im Rahmen des Möglichen liegt könnte mir dann noch jemand erklären wie ich den AVR für die Ausgabe programmieren muss?
Ich gebe gleich im Anhang dei Datenblätter dazu, da die Suche zum Teil sehr lästig ist!!
HDLO-2416: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/hp/HDLU-2416.pdf
ATMEGA32: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/atmel/2503S.pdf
Ich bitte um möglichst rasche Antwort!!!
mfg...programmer05
Re: Spannungsmessung mit Prozentausgabe
Zitat:
mfg...programmer05
Halt bloss die klappe ](*,) ](*,) Sind wir deine angestellten oder was? :evil:
nur die programmierung ist noch fehlerhaft
Welche Sprache? Wo liegt das Problem? Rück doch mit deinem Programm raus wenn du hilfe brauchst, dann kann dir vielleicht auch jemand helfen.
könnte kotzen :-&
