ASURO M1R - Mission 1 - Erkundung der Küche
M1.R kann "sprechen" und selbständig seine Umgebung erkunden.
http://www.youtube.com/watch?v=rxcRx-FIbng
Druckbare Version
das Video ist super! Wie ich sehe, hat sich die lange Arbeit gelohnt. Der ASURO bewegt sich wirklich sehr schön, wenn er die Wand getroffen hat, macht er ja wirklich einen rasanten Backturn. So wie er sich bewegt, könnte man fast vermuten, dass er schon seinen eigenen Willen hat.
Falls Du mit dem ASURO auch noch andere Töne als das Morse-Piepsen abspielen willst, kannst Du in der ASURO-Lib 2.7.nachschauen, da findet sich die sound-Funktion mit der man beliebige Töne spielen kann.
Bis demnächst,
robo
Hallo robo,
danke - vielleicht lernt er ja bis zu seiner nächsten Mission noch besser zu sprechen.
Er hat seinen eigenen Willen! Manchmal macht er Dinge, die ich wirklich nicht programmiert habe.
Gruss
M.
gut gemacht, hut ab, meiner könnte von deinem noch viel lernen, hast du mal dran gedacht, nen tropfen öl an die zahnräder zu geben? das wirkt wunder in sachen lautstärke.
Hast du beim Programmieren die odometrie mit einbezogen?
Öl ist bei uns nicht so gut, da sich der ASURO die Wohnung mit 3 Hunden teilt - dann bleiben noch mehr Haare hängen!
Bei der Programmierung spielt in erster Linie eine Zufallsfunktion eine Rolle, Odometrie-Daten werden nur verwendet um den Zufall noch zufälliger zu machen.
sieht gut aus und vie hats du den stossdaempfer gemacht welches material ?
du meinst die Stosstange?
Fensterdichtgummi (Rillenprofildichtung)
Mit welcher sprache hast du ihn Programmiert?
mit cZitat:
Zitat von jo_robot
Was hat der Kleine eigendlich anstatt dem Tischtennisball als dritte Stütze?
Welche Schleifen hast du so in dem Programm? Benutzt du auch diese Sleep Funktion? Damit er geduldiger wird und nicht gleich wieder an die Wand oder den Fuß :-) fährt?
Das Schwarze ist eine Abdeckung der Liniensensoren - dahinter ist der Tichtennisball.Zitat:
Code:#include "asuro.h"
//M1.R Mission 1
int i; //zähler
unsigned int data[2]; //Speicher bereitstellen für fototrans
int t1; //taster
int t2; //taster
int vl; //ausgangsgeschwindigkeit links
int vr; //ausgangsgeschwindigkeit rechts
int vl_max; //max geschwindigkeit links
int vr_max; //max geschwindigkeit rechts
int dif; //differenz
int vzl; //zufall links
int vzr; //zufall rechts
int zuf; //zufall
int l; //links
int r; //rechts
int ms; //wert msleep
// funktionen
//zufall
uint8_t zufall()
static uint16_t startwert=0x0AA;
uint16_t temp;
uint8_t n;
for(n=1;n<8;n++)
temp = startwert;
startwert=startwert << 1;
temp ^= startwert;
if ( ( temp & 0x4000 ) == 0x4000 )
startwert |= 1;
OdometrieData(data); // aktuelle Helligkeitswerte der
startwert^= data[0];
return (startwert);
//sprechen
void sprechen(void)
MotorDir(FWD,FWD);
zuf = zufall();
if (zuf < 32)
{StatusLED(OFF);
MotorSpeed(0,0);}
else if ((zuf >= 32) && (zuf < 64))
{StatusLED(RED);
MotorSpeed(10,10);}
else if ((zuf >= 64) && (zuf < 128))
{StatusLED(YELLOW);
MotorSpeed(20,20);}
else if ((zuf >= 128) && (zuf < 256))
{StatusLED(GREEN);
MotorSpeed(30,30);}
Msleep(160);
zuf = zufall();
if (zuf < 32)
{BackLED(OFF,OFF);
MotorSpeed(40,40);}
{BackLED(ON,OFF);
MotorSpeed(50,50);}
{BackLED(OFF,ON);
MotorSpeed(60,60);}
{BackLED(ON,ON);
MotorSpeed(70,70);}
Msleep(80);
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
MotorSpeed(0,0);
Msleep(20);
//ampel
void ampel(void)
zufall();
StatusLED(RED);
Msleep(500);
zufall();
StatusLED(YELLOW);
Msleep(500);
zufall();
StatusLED(GREEN);
Msleep(500);
//beschleunigen vorwärts oder rückwärts allgemein von Ausgangsgeschwindigkeit bis max.geschwindigkeit
//MotorDir(FWD oder RWD, FWD oder RWD)
//vl Ausgangsgeschwindigkeit links
//vr Ausgangsgeschwindigkeit rechts
//vl_max geschwindigkeit links oder
//vr_max geschwindigkeit rechts
//l links plus
//r rechts plus
//ms Dauer pro Durchlauf
//definieren!
void a_allg(void)
while (vl < vl_max || vr < vr_max)
vl = vl + l;
vr = vr + r;
MotorSpeed(vl,vr);
Msleep(ms);
//verlangsamen vorwärts oder rückwärts allgemein bis 80 Endgeschwindigkeit
//l links minus
//r rechts minus
//definieren!
void b_allg(void)
while (vl > 80 || vr > 80)
vl = vl - l;
vr = vr - r;
MotorSpeed(vl,vr);
Msleep(ms);
MotorSpeed(0,0);
//wenden
void wenden (void)
//BackLEDs an - rückwärts beschleunigen
StatusLED(RED);
MotorDir(RWD,RWD);
zuf = zufall();
BackLED(ON,ON);
vl_max = 255 - (zuf/16);
vr_max = 255 - (zuf/16);
zuf = zufall();
BackLED(ON,ON);
zuf = zuf/4;
zuf = zuf - 32;
vl = 100 + zuf;
zuf = zufall();
BackLED(ON,ON);
zuf = zuf/4;
zuf = zuf - 32;
vr = 100 - zuf;
l=1;
r=1;
ms = 8;
a_allg();
zuf = zufall();
BackLED(ON,ON);
Msleep(250 + zuf*2);
BackLED(OFF,OFF); //LEDs aus und wieder vorwärts beschleunigen
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(FWD,FWD);
zuf = zufall();
vr_max = 255 - (zuf/4);
l=1;
r=1;
ms = 20;
a_allg();
//kollision
// persönliche taster-werte von M1.R: 1 : 1
// 2 : 2
// 3 : 4
// 4 : 7 oder 8
// 5 : 15 oder 16
// 6 : 31 oder 32
void kollision(void)
//wenn rechte taster nach links fahren
if //wenn rechts folgende schalter gedrückt sind
( t1 == 1 && t2 == 1 //rechter Taster1: linkes rad rückwärts - rechtes rad vorwärtss
// ein bischen nach links abbiegen
//MotorDir(xxx,xxx)
//l links plus
//r rechts plus
//definieren!
StatusLED(RED);
MotorDir(RWD,FWD); //links rückwärts - rechts vorwärts
zuf = zufall();
BackLED(OFF,ON); //rechte LED an
vr_max = 166 - (zuf/16);
vl = 130;
vr = 80;
l=1;
r=1;
ms = 3;
a_allg();
zuf = zufall();
Msleep(220 + zuf/32);
//l links plus
//r rechts plus
//definieren!
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(FWD,FWD);
vr = vl;
zuf = zufall();
vl_max = 255 - (zuf/4);
l=1;
r=1;
ms = 20;
a_allg();
else if //wenn rechts folgende schalter gedrückt sind
( (t1 == 2 && t2 == 2) //rechter Taster2
|| (t1 == 4 && t2 == 4) //rechter Taster3
|| (t1 == 3 && t2 == 3) //1und2
|| (t1 == 5 && t2 == 5) //1und3
|| (t1 == 6 && t2 == 6) //2und3
|| (t1 == 21 && t2 == 21) //2,3 und 5
|| (t1 == 22 && t2 == 22) //2,3 und 5
// nach links abbiegen
//MotorDir(xxx,xxx)
//l links plus
//r rechts plus
//definieren!
StatusLED(RED);
zuf = zufall();
vl = 130;
vr = 130;
l=1;
r=1;
ms = 3;
a_allg();
zuf = zufall();
//l links plus
//r rechts plus
//definieren!
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(FWD,FWD);
zuf = zufall();
l=1;
r=1;
ms = 20;
a_allg();
//linke taster nach rechts fahren
else if //wenn links folgende Taster gedrückt sind
( t1 == 31 && t2 == 31 //ganz links - linker Taster 6
// ein bischen nach rechts abbiegen
//MotorDir(xxx,xxx)
//l links plus
//r rechts plus
//definieren!
StatusLED(RED);
MotorDir(FWD,RWD); //rechts rückwärts - links vorwärts
zuf = zufall();
BackLED(ON,OFF); //linke LED an
vl_max = 166 - (zuf/16);
vr = 130;
vl = 80;
l=1;
r=1;
ms = 3;
a_allg();
zuf = zufall();
//l links plus
//r rechts plus
//definieren!
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(FWD,FWD);
vl = vr;
zuf = zufall();
l=1;
r=1;
ms = 20;
a_allg();
(t1 == 7 && t2 == 7) //linker Taster 4
|| (t1 == 8 && t2 == 8) //linker Taster 4
|| (t1 == 15 && t2 == 15) //linker Taster 5
|| (t1 == 16 && t2 == 16) //linker Taster 5
|| (t1 == 22 && t2 == 22) //4und5
|| (t1 == 23 && t2 == 23) //4und5
|| (t1 == 24 && t2 == 24) //4und5
|| (t1 == 38 && t2 == 38) //4und6
|| (t1 == 39 && t2 == 39) //4und6
|| (t1 == 40 && t2 == 40) //4und6
|| (t1 == 46 && t2 == 46) //5und6
|| (t1 == 47 && t2 == 47) //5und6
|| (t1 == 48 && t2 == 48) //5und6
|| (t1 == 24 && t2 == 24) //2,4,5
|| (t1 == 25 && t2 == 25) //2,4,5
|| (t1 == 26 && t2 == 26) //2,4,5
//nach rechts abbiegen
//MotorDir(xxx,xxx)
//l links plus
//r rechts plus
//definieren!
StatusLED(RED);
zuf = zufall();
vr = 130;
vl = 130;
l=1;
r=1;
ms = 3;
a_allg();
zuf = zufall();
//l links plus
//r rechts plus
//definieren!
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(FWD,FWD);
zuf = zufall();
l=1;
r=1;
ms = 20;
a_allg();
//sonst irgendwelche taster
else
wenden();
//beschleunigung vorwärts zufall bis max
void a_vorw_z(void)
vl = 120;
vr = 120;
t1 = PollSwitch(); //taster prüfen
t2 = PollSwitch(); //taster prüfen
while ((vl < 180 && vr < 180) && (t1 == 0 && t2 == 0))
//zufallszahl für linke geschwindigkeit ermitteln
vzl = zufall();
vzl = (vzl + 1) / 32;
//zufallszahl für rechte geschwindigkeit
vzr = zufall();
vzr = (vzr + 1) / 32;
vl = vl + vzl; //linke geschwindigkeit
vr = vr + vzr; //rechte geschwindigkeit
MotorDir(FWD,FWD); //fahr vorwärts
MotorSpeed(vl,vr);
zuf = zufall();
Msleep(50 + zuf / 8);
kollision();
//ab und zu umschauen
void umschauen(void)
StatusLED(YELLOW);
BackLED(ON,ON);
//l links minus
//r rechts minus
//definieren!
MotorDir(FWD,FWD);
l = 1;
r = 1;
ms = 4;
b_allg();
MotorSpeed(0,0);
Msleep(200);
BackLED(OFF,OFF);
for (i = 1; i <= 2; ++i)
StatusLED(YELLOW);
MotorDir(RWD,FWD);
zuf = zufall();
vl = 80 + zuf/4;
zuf = zufall();
vr = 80 + zuf/4;
MotorSpeed(vl,vr);
zuf = zufall();
Msleep(zuf*3);
zuf = zufall();
vl = 80 + zuf/4;
zuf = zufall();
vr = 80 + zuf/4;
StatusLED(GREEN);
MotorDir(FWD,RWD);
MotorSpeed(vl,vr);
zuf = zufall();
Msleep(zuf*3);
//l links plus
//r rechts plus
//definieren!
MotorDir(FWD,FWD);
zuf = zufall();
l=1;
r=1;
ms = 20;
a_allg();
int main(void)
Init();
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
Msleep(1000);
StatusLED(RED);
BackLED(ON,ON);
MotorDir(FWD,FWD);
MotorSpeed(0,0);
Msleep(1000);
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
MotorSpeed(50,50);
Msleep(200);
for (i = 1; i <= 80; ++i)
sprechen();
StatusLED(OFF);
BackLED(OFF,OFF);
Msleep(1000);
ampel();
a_vorw_z();
while (1) //hauptschleife
//StatusLED(GREEN);
//wenn kein Taster gedrückt ist fahr zufällig
if(t1 == 0 && t2 == 0) //wenn kein taster gedrückt ist
//geschwindigkeit links
vzl = zufall();
//vzl = vzl / 32; //zahlen zwischen 0 und 7
//vzl = vzl + 1; //8 zahlen zwischen 1 und 8
//vzl = vzl * 4; // 8 zahlen zwischen 4 und 32 in 4erschritten
//vzl = vzl - 18; //zahlen zwischen -14 und +14 in 4erschritten
vzl = vzl * 2; // 8 zahlen zwischen 0 und 14 in 2erschritten
vzl = vzl - 7; //zahlen zwischen -7 und +7 in 2erschritten
vl = vl + vzl;
if(vl < 105) //minimale geschwindigkeit
vl = 118;
else if(vl > 255) //maximale geschwindigkeit
vl = 242;
//geschwindigkeit rechts
vzr = zufall();
vzr = vzr / 32; //zahlen zwischen 0 und 7
vzr = vzr * 4;
vzr = vzr - 7;
vr = vr + vzr;
if(vr < 105) //minimale geschwindigkeit
vr = 118;
else if(vr > 255) //maximale geschwindigkeit
vr = 242;
MotorSpeed(vl ,vr); // mit geschwindigkeit
zuf = zufall();
//Differenzabfrage
dif = vl - vr; //differenz zw linker u rechter geschwindigkeit
if((dif >= -10) && (dif <= 10)) //wenn (fast) geradeaus - langes msleep
StatusLED(GREEN);
Msleep(100 + zuf);
StatusLED(OFF);
else if(((dif < -10) && (dif > -60))
|| ((dif > 10) && (dif < 60))) //wenn leichte kurve - kurzes msleep
StatusLED(YELLOW);
Msleep(10 + zuf / 2);
StatusLED(OFF);
else if((dif < -60) || (dif > 60)) //wenn starke kurve - ganz kurzes msleep
StatusLED(RED);
Msleep(zuf / 4);
StatusLED(OFF);
zuf = zufall();
if (zuf < 4)
wenden();
if (zuf > 251)
umschauen();
else if (t1 > 0 && t2 > 0)
kollision(); // kollision
while(1);
return(0);
Boa!!! Das ist ja nen MEGA Programm!!! Da komm ich mir irgendwie wieder wie nen Anfänger vor. Wie lange hast du den Asuro schon? Hast du davor auch schon in C programmiert? Ich bin total begeistert!! War das da oben das ganze Programm oder nur nen kleiner (oder größerer ) Teil des Programmes?
Die Abdeckung für die Liniensensoren sind bestimmt Gegenstörungen von fremden Lichtquellen oder?
hi M,
auch ich bin erstaunt über das programm...
Allerdings scheint mein asuro ein paar problemchen damit zu haben. Zumindest solche (fast?)gezielten fahrten vorwärts wie in deinem video hat er noch nicht gemacht.
Er blinkt am anfang ziemlich lange, fährt dann immer erst nach hinten los, meistens dreht er sich nach hinten rechts und anschliessend nach vorne links, aber nut jeseils ca. 20-25 cm, bleibt stehen, blinkt wieder und fährt nach hinten los. Das manchmal 2x, 3x, dann fängt er sich im kreis an zu drehen und hört nicht wieder auf...
Woran kann das liegen?
Danke für euer Lob!
naja, die Größe spricht ja nicht unbedingt für Qualität.Zitat:
Zitat von Roboaktiv
Den ASURO habe ich seit ca. 3 Monaten. Programmiert habe ich vorher noch nicht.
Ich habe erst viele kleine Programme gemacht und die dann zum Großen zusammengebastelt.
Wenn er zu oft rückwärts fährt, ist entweder eine Taste gedrückt, oder er denkt, dass eine gedrückt ist. In meinem Programm sind die "persönlichen M1.R - Tasterwerte" berücksichtigt.Zitat:
Zitat von inka
Code://kollision
// 2 : 2
// 3 : 4
// 4 : 7 oder 8
// 5 : 15 oder 16
// 6 : 31 oder 32
Du hast bestimmt auh die Bücher genau studiert oder? Ich bin auch grade dabei. Wenn du den ASURO erst so kurz (Ich hab ihn seit 6 Monaten) musst du sehr konzentriet und schnell sämtliche C-SYntaxen verstanden haben. Anders als bei mir. Als ich das Program mal überflogen hab ist mir immer mal zwischendurch die Variabler "Zufall" ins Aude gesprungen. Hasdu echt irgendwie da nen Zufallsprinzip einprogrammiert? Das hab ich nämlich nicht gefunden. Wie funktioniert das?
Roboaktiv
Guck mal hier:Zitat:
Zitat von Roboaktiv
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=31712
Hallo,Zitat:
Zitat von inka
ich habe in das Programm mal noch die "sichere Tasterabfrage" eingebaut.
Im Anhang (einloggen!) findet ihr 2 hex-Dateien, einmal mit der "normalen Tasterabfrage" und einmal mit der "sicheren".
Falls es jemand ausprobieren möchte - es würde mich interessieren ob andere ASUROS verschieden reagieren. Meiner tut bei beiden Varianten das gleiche.
Gruss
M.
Der Quelltext (*.c) der unterschiedlichen Tastenabfragen würde mich mehr interessieren.Zitat:
Im Anhang ... findet ihr 2 hex-Dateien
Hallo mic,Zitat:
Zitat von radbruch
hier findest du die Funktion für die sichere Abfrage:
http://www.roboterclub-freiburg.de/a...ll/zufall.html
meinen code mit der normalen Abfrage findest du ein Stück weiter oben.
Gruss
M.
Die Tasten sind ein allgemeines Problem beim asuro, zur einfachen Kollisionsabfrage verwende ich dieses:
http://www.arexx.com/forum/viewtopic.php?p=1319#1319
das habe zufällig kürzlich hier erklärt:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=293540#293540
Ist deutlich kompakter als der Freiburger Code, aber viele Wege führen zum Ziel.
Wenn ich dich um die Quellen bitte, mag ich nicht selbst danach suchen. Du wolltest, dass wir das testen, also must du auch was dafür tun. Ich lade ungern irgendwelche .hex-Files auf meinen asuro ohne zu wissen was da drin ist.
Hallo mic,
danke!Zitat:
Zitat von radbruch
siehe AnhangZitat:
Zitat von radbruch
Gruss
M.
