Problem mit dem Auswerten der Liniensensoren
Bei mir funktioniert das Auswerten der Liniensensoren irgendwie nicht richtig :( . Ich hab erstmal zum ausprobieren den code so genommen wie er in der Anleitung steht. Die Fototransistoren (bzw. die Motoren) zeigen aber keine Reaktion (weder beim beleuchten noch beim verdunkeln).
Hier ist der Code, den ich aus der Anleitung hab(und so auch geflasht hab):
#include "asuro.h"
int main(void)
unsigned int data[2];
Init();
FrontLED(ON);
MotorDir(FWD,FWD);
while (1)
LineData(data);
if(data[0] > data[1])
{ MotorSpeed(200,150);}
else
{MotorSpeed(150,200);}
return 0;
Ich persöhnlich kann darin keinen Fehler sehen, aber vielleicht jemand anderes?!
Jacob 8-[
In der datei ist das was auf dem PC ankommt (Blöcke und wirre Zeichen vorne und hinten schon ausgeschnitten).
