](*,) ich brauche hilf :gibt es denn noch eine oder zwei progsprachen für den RP5
Druckbare Version
:cheesy: biite antwortet schnell
Ich habe noch nichts von einer anderen Programmiersprache gehört.
Welche willst du denn gerne verwenden? Und warum nicht die schon vorhandene? So schwer ist die doch gar nicht.
Damsty,
Du musst nicht 2 Themen machen, es reicht wenn du nur eine machst!
Es gibt 2 Sprachen, Assembler und CCBASIC, CCBASIC ist die lechtere.
Falls du das nciht verstehst installiere doch die KIDE!
oratus sum
Ist die KIDE nicht für CCBASIC?
Wie Programmiere ich den Robby mit ASM?
Gibt es da einen Compiler zu?
Du kannst praktisch jeden Controller mit ASM Proggen, ASM ist eine Universalsprache! Das betriebssystem ist ja auch in AMS programmiert worden!
KIDE = das Drag & Drop
IDE = das für CCBASIC
Aber wie progge ich den Robby mit ASM?
Man braucht zum Programmieren in Assembler keinen Compiler, der ASM Code wird nur "Assembliert".
Ich glaube hier findest du was du suchst (am rand unter acs05 assembler oder so) http://ccintern.dharlos.de/
ExaktZitat:
danke könnte man mir ein paar screenshots schicken
schau mal bei www.pcwelt.de Die haben da irgendwo ein paar Screenshots von der KIDE und IDE.
danke[schild=4 fontcolor=FFA500 shadowcolor=FFFF00 shieldshadow=1]Thanx[/schild]
danke für den tollen tipp :cheesy:
