Wichtige I²C Bausteine
Ich möchte meinem Roboter einen I²C Bus spendieren. Jetzt gibt es da
so viele Chips die für alles Mögliche verantwortlich sind. Von Digitalen
Ein- und Ausgänge über Analoge bis hien zur Sprachausgabe gibt es alles.
Ich würde mich freuen wenn jeder der schon seine Erfahrungen
gesammelt hat mal eine kurze Beschreibung zu einem Baustein abgibt.
Das würde mir (und sicherlich vielen Anderen) der Grundlegende Aufbau erleichtern.
Wenn wir genug Beisammen haben Schreibe ich dann auch einen
Artikel in dem Ich alles über I²C zusammen fasse.
Ich habe mir das so Vorgestellt:
Name:
Funktion:
Bezugsquelle:
Preis:
Links:
Vielen Dank und postet Fleißig
Grüße, nux
Eine Übersicht der I2C Bus-Bausteine gibt es hier
http://www.semiconductors.philips.com/buses/i2c/
Im Buch "Erfolgreich automatisieren mit dem C-Control Basic System" ist beschrieben wie man den I2C mit einem Microckntroller ansteuert. Außerdem ist in diesem Buch ein SchaltungsLayout für eine I2C-Busplatiene.
Die Liste von http://www.semiconductors.philips.com/buses/i2c/ ist abe rnicht vollständig. So eine Gesamtliste wäre schon nicht schlecht. ist aber eine Menge Arbeit diese ständig zu ergänzen. Wer will das machen?
Funktion: I2C Portbaustein mit 16 Bit
Bezugsquelle: EmbedIt
Preis: 3,60€
Links: http://shop.embedit.de/product_003003_101.php
Funktion: I2C Portbaustein mit 8 Bit
Preis: 3,00€
Links: http://shop.embedit.de/product_003003_102.php
Funktion: Servocontroller für bis zu 20 Servos
Bezugsquelle: Roboter-Teile
Preis: 11,52€
Links: http://www.roboter-teile.de/Shop/pd-116159946.htm?categoryId=3
Das sind aber glaub winzige SMD Bausteine. Das sollte man vermerken da diese von den meisten ja schlecht eingesetzt werden können.
Funktion: I²C-Bus Porterweiterung
Bezugsquelle: ? (Reichelt?)
Preis: ?
Links: http://www.the-starbearer.de/Roboterelektronik/i%B2c/PCF8574/pcfporterweiterung.htm
Funktion: A/D- und D/A-Wandler für I²C
Preis: ?
Links: http://www.the-starbearer.de/Roboter...91/PCF8591.htm
Funktion: 256*8 Bit statischer RAM
Bezugsquelle:
Preis:
Links: http://www.goblack.de/desy/digitalt/i2c/pcf8570.html
P82B715 I²C-Bus Extender (AN444 Using The I2C Extender On Long Cables)
P82B96 Bidirektionaler I²C-Bus-Puffer
PCA9515 I2C bus Repeater
PCA9516 5-channel I2C hub
PCA9540 2-channel I²C Multiplexer
PCA9544 4-channel I²C Multiplexer
MAX4572 I²C-Bus-Multiplexer
PCF2116 LCD-Driver
PCF8563 Real-time clock/calendar
PCF8573 Clock/calendar with Power Fail Detector
PCF8574 8 bit Portexpander
PCF8575 16 bit Portexpander
MAX7311 16 bit I/O-Portexpander
PCF8577 LCD direct/duplex driver with I 2 C-bus interface
PCF8583 Clock/calendar with 240 x 8-bit RAM
PCF8591 8-bit A/D and D/A converter
MAX520 4ch.8-bit D/A-Wandler
PCF8593 clock/calendar
SAA1064 4-digit LED-driver with I 2 C-Bus interface
24C02 EEProm 256x8
24C32 EEProm 4Kx8
ST24C64 EEProm 8Kx8 max. Pagewrite=32Byte
24C65 EEProm 8Kx8 max. Pagewrite=64Byte
AT24C128 EEProm 16Kx8
AT24C256 EEProm 32Kx8
AT24C512 EEProm 64Kx8
Funktion: Controller zum Ansteuern von ISP-Sprachausgabe Bausteinen per I2C
Bezugsquelle: http://www.robotikhardware.de
Preis: 7,90 Euro
Links: http://www.robotikhardware.de/chips.html
Funktion: Ansteuerung von 2 Schrittmotoren mit Stromregelung und automatischer Schrittgenerierung
Preis: 8,90 Euro
Hallo nux,
hast Du schon eine Zusammenfassung der Beiträge?
Könntest Du diese ggfs. rein-posten.
Danke
Stefan
@ Stefan
Nein, habe gerade meinen Ferienjob beendet und fange nun an, eine Zusammenfassung zu schreiben. In ein paar Tagen wird's dann veröffentlicht (mal mit Frank reden ;-) )
Nux.
Und folgende I²C-Bus-ICs bekommt man bei http://cctools.hs-control.de :
P82B715PN I²C-Bus Extender in DIP ab €4,50
P82B96T Bidirektionaler I²C-Bus-Puffer in SO8 ab €4,40
MAX4572CWI I²C-Bus-Multiplexer/Analog-Schalter (auch für Audio und Video geeignet !) ab €6,40
PCF8583 Uhrenbaustein mit 240Byte RAM in SO8 und DIP8 ab €3,60 bzw. €3,30
PCF8574 8 bit Portexpander in SO und DIP ab € 2,48 bzw. € 1,95
MAX7311AWG 16Bit Portexpander, 64 mögliche Slaveadressen !! ab € 4,60
SAA1064 4-digit LED-driver / auch als 16Bit-Portexpander zu mißbrauchen ;-) ab €4,10
PCF8591 8Bit 4Kanal AD / 1Kanal DA Wandler in SO16 und DIP16 ab €4,20
MAX520 8Bit 4Kanal D/A-Wandler in DIP ab €6,20
DS1631Z 12Bit Temperatursensor in SO8 ab €4,-
EEProm 24C02 in SO8 und DIP8 ab €0,60
EEProm AT24C32 in SO8 und DIP8 ab €0,90
EEProm AT24C64 in SO8 und DIP8 ab €1,35
EEProm AT24C128 in SO8 und DIP8 ab €2,90
EEProm AT24C256 in SO8 und DIP8 ab €2,55
EEProm AT24C512 in DIP8 ab €4,95
I²C-Bus Chipkarten bis 32kByte von €2,80 bis €8,20 (je nach Größe)
Bei Reichelt.de bekommt man auch alle fast
