Hallo ihr Tüftler
Ich habe vor mir einen Raupenbot auf basis des Asuros zu bauen was haltet ihr davon? Völliger Schwachsinn oder machbar???
Wenn machbar wo könnte ich denn ein passendes chassis finden???
Christian
Druckbare Version
Hallo ihr Tüftler
Christian
Hallo Chris90,
machbar auf jedenfall, nur umständlich.
Ich gehe jetzt mal nicht von einer Mini-Raupe aus ;-)
Es müsste fast alles vom Asuro verändert werden:
- lestungsfähigere Motortreiber
größerer Akku
stärkere Motoren
(evtl. eine bessere Programmierschnittstelle)
Odometrie-Bauteile und Lage müsste stark verändert werden
Linienverfolgung mit größerem Abstand zum Boden sehr schwierig
Ein Neubau wäre best. besser, es sei denn du willst einen Mini-Bot (bei dem würde der Auso als Grundlage evtl. ausreichen).
Stefan
Naja ich meinte schon sowas was auch die Größe von Asuro hat, kein riesenbot. Wäre das ohne großen aufwand machbar?
Christian
Ich denke schon.
Die vorhandenen Motortreiber haben best. noch einwenig Reserven und ein kleines Rc-Kettenfahrzeug gibt es auch:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...668&highlight=
Naja wenn ich ne neue platine machen würde wäre das ja ne gute idee aber die asuro platine is für den denke ich mal zu groß.
Christian
Edit: Vieleicht passt ja das rn-mini control drauf.
ich habe an meinen asuro schon mal raupen dran gebaut, hat super funktioniert, einfach vorne noch eine achse befestigt und dann auf alle achsen die Kettenzahnräder, also die Räder, die in die Kette greifen.
hi nighthawk
wo hast du die ketten denn her???
Christian
das waren ketten für einen kleinen modellpanzer, die ketten hab ich einzeln im modellbauladen gekauft
ich würd einen 1:48 academy panzer bausatz verwenden (kostet nur ca 20€).Hat ungefähr die größe des asuros.Ist nur halt die frage ob die motortreiber vom asuro das noch schaffen, dazu kann ich aber nichts sagen da ich selber keinen asuro besitze.
hier mal der link
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...hlight=academy
HI
Das mit dem Panzerbausatz is ne gut idee.
Wegen den motortreiber da kann man ja eigendlich n verstärker einbauen, oder nich??
Christian
Stärkere Transistoren sollten eigentlich reichen. Die Orginalen "können" nur 0,5A, wenn ich mich recht erinnere. Steht aber auch im Datenblatt...
na das is doch ma ne gute nachricht!!! *freu*
Christian
