kann man sich das ISP-Kabel auch aus so einem download adapter von QFix bauen, so eins hab ich nämlich und auch den dazugehörigen stecker
Druckbare Version
Hmm.. habe da auf die schnelle auch nichts gefunden, aber es koennte doch gut sein dass das evtl sogar ein ISP ist... kenne mich aber mit QFix garnich aus ;) Schau doch mal rein und berichte was drin ist und wie es aussieht..
Gruss,
wanderer
da drin ist ein widerstand, eine diode, ein kerko und ein 20 beiniges bauteil (gehäuse wie mega 8)
Das dürfte ein ISP-Kabel sein. Wenn du es mit anderen Boards verwenden willst, müsstest du dir nur nen Adapter für den Stecker bauen. Nach der Pinbelegung müsste man entweder in der qfix-Doku gucken oder auf der Platine nachmessen.
das dumme ist nur, dass ich nirgendwo eine qfixdoku zu dem kabel finde, ich habe alle stecker(den kleinen roten und den für rn.control), muss ich jetzt nur pin-mit-pin verbinden?der steckleiste auf rn-control hat 10 pins, das qfix kabel nur 6!?
Aus der pdf zum Bobbyboard:Martin.Zitat:
Download-Buchse: Belegung entspricht IDC-6 Standard von Atmel:
1 MISO
2 Vcc (5V)
3 SCK
4 MOSI
5 Reset
6 GND (Masse)
Edit: Das 20 pin IC könnte vielleicht einen 74HC244 sein? Ich glaube es gibt einen standard LPT port ISP programmer mit den chip.
aus der rn-contropl doku:
Pin 1 MOSI
Pin 2 VCC
Pin 3 Nicht belegt
Pin 4 GND
Pin 5 RESET
Pin 6 GND
Pin 7 SCK
Pin 8 GND
Pin 9 MISO
Pin 10 GND
und von Qfix:
1 MISO
2 Vcc (5V)
3 SCK
4 MOSI
5 Reset
6 GND (Masse)
muss ich jetzt nur GND mit GND, Vcc mit Vcc..... etc. verbinden?
Genau!Zitat:
Zitat von Nighthawk91
Und Masse ist bei 10pol bloß mehrfach vorhanden, einfach alle verbinden.
ich habe noch eine frage zu dem stecker(10 pin).
Wie kriegt man die Kabel(10er Reihe aus einem Computer) auf diesen stecker, ich kanns mit aller gewalt versuchen, aber ich bekomms da nicht drauf
Es gibt dafür spezielle Zangen. Mit nem Schraubstock geht es aber auch ganz gut. Am besten mit Schonbacken.
sieht nach stk200 aus
http://www.ic-prog.com/index1.htm
auf der seite auf supported programmer types und dann stk200 - müsste hinkommen, oder?
[quote=Nighthawk91]Wie kriegt man die Kabel(10er Reihe aus einem Computer) auf diesen stecker, ich kanns mit aller gewalt versuchen, aber ich bekomms da nicht drauf[quote]
Was will er uns hiermit sagen? Wannenstecker, Flachbandkabel, Stiftleisten...??? Die Pfostenstecker werden normalerweise mit Schneid-Klemm-Technik draufgemacht; Löten geht auch.
Mfg
BMS
Wo bekomme ich einen Adapter von 10 Pin auf 6 Pin?
http://shop.embedit.de/ oder selber löten. Ist ne Sache von wenigen Minuten.
