Wie beseitige ich elektromagnetische Stoerungen?
ich habe mir fuer meinen Flugsimulator eine Motorisierung des Schubhebels gebaut. Sie besteht aus folgenden Komponenten:
- Gleichstrommotor mit Getriebe als Antrieb
- elektomagnetische Kupplung zur Verbindung/Trennung von Getriebe und Schubhebel
- einem monostabilen Relais zum Ein- und Ausschalten
- einem Umschaltrelais zur Aenderung der Drehrichtung
Das Problem: Jedes mal, wenn sich dieses System zur Nachfuehrung des Schubhebels aktiviert, kommt es zu massiven Stoerungen auf einem ca. 30cm entfernten LCD-Display.
Kann mir jemand erklaeren, was zu tun ist, um das System zu entstoeren?
Danke im Voraus!
Hans
PS:
Infos zu meinem Aufbau gibt es auf meiner Webseite unter diesem Link: http://www.hanskrohn.com/BuildingTip...o_Throttle.htm
(leider nur auf englisch)
Die Spannungsfestigkeit Deiner Elkos sollte der Betriebsspannung entsprechend ausgelegt sein.
Also bei 12V würde ich 16V wählen.
Wieviel Strom zieht Dein Motor und die Kupplung? Reicht das Netzteil dafür aus?
Eventuell reicht es aus, den Ausgang des Netzteiles noch mal mit einem Elko zu puffern.
Wenn der Motor im Anlauf so viel Strom zieht, daß die Spannung in die Knie geht, könnte der schon angesprochene Elko vor das Relais gesetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Video meiner Servo-Throttle
wie versprochen, hier der Link zum Video meines motorisierten Schubhebles in Aktion:
Direkter Link zum Video:
http://www.hanskrohn.com/BuildingTip...toThrottle.wmv
Groesse ist 24MB, Laufzeit 4:42
oder
Hier der Link zur Auto-Throttle Seite (mit allen Infos zum Bau):
oder fuer allgemeine Infos zu meinem Projekt:
www.hanskrohn.com -> site news
Gruss,
Hans
