hier eine Tabelle mit OPVs:
http://www.stegem.de/Elektronik/ops/ops.php
ist die Auswahl der Eigenschaften OK?
verständlich?
sinnvoll?
Lässt sich sowas ins MediaWiki einbauen?
Ihr dürft gerne in der Tabelle editieren soviel ihr wollt.
Druckbare Version
verständlich?
sinnvoll?
Ich kann nur bestätigen dass eine solche Liste sinnvoll wäre.
Das es häufig um statische Sensorwerte geht ist sicher die Offsetspannung und deren Drift eine interessante größe.
Der Reichelt-Preis wäre auch gut denn dort gibt es viele Typen recht günstig.
Die Preise können bei Reichelt schnell abgefragt werden.
Hier sind zum Beispiel die OPV Dip 8 mit Preis:
Man sollte sich natürlich auch auf eine sinnvolle Anzahl beschränken, villeicht 15-20 Stück.
Code:LM 358 DIP...0.092 € LM 2904 DIP...0.10 € MC 1458 DIP...0.13 €
µA 741 DIP...0.14 € LM 258 DIP...0.15 € TL 062 DIP...0.17 €
TL 071 DIP...0.18 € TL 072 DIP...0.19 € TL 082 DIP...0.20 €
NE 4558 DIP...0.22 € µPC 4558 C...0.22 € BA 4558...0.23 €
NE 5532 DIP...0.24 € TLC 271 DIP...0.25 € TLC 272 DIP...0.25 €
NE 5534 DIP...0.26 € OP 07 CP...0.27 € OP 07 CP...0.27 €
LF 353 DIP...0.29 € LF 353 DIP...0.29 € µPC 4570 C...0.30 €
µPC 4570 C...0.30 € MC 33078 P...0.33 € MC 33078 P...0.33 €
NE 5534 A DIP...0.36 € NE 5534 A DIP...0.36 € LF 356 DIP...0.42 €
LF 356 DIP...0.42 € LF 412 CP...0.43 € LM 301 DIP...0.43 €
LF 351 DIP...0.43 € LF 412 CP...0.43 € LM 301 DIP...0.43 €
LF 351 DIP...0.43 € LM 833 N...0.46 € LM 833 N...0.46 €
CA 3140 DIP...0.47 € NE 5532 A DIP...0.47 € CA 3140 DIP...0.47 €
NE 5532 A DIP...0.47 € LM 318 DIP...0.57 € LM 318 DIP...0.57 €
CA 3160 DIP...0.62 € CA 3160 DIP...0.62 € TS 27L2 DIP...0.79 €
TS 27L2 DIP...0.79 € TS 272 DIP...0.81 € TS 272 DIP...0.81 €
OP 177 GP...1.65 € OP 27 GP...1.85 € OPA 604 AP...1.95 €
LMC 6062 N...2.05 € OP 37 GP...2.05 € LM 10 CN...2.25 €
LT 1001 CN8...2.55 € LT 1006 CN8...2.60 € OPA 703 PA...2.70 €
LT 1097 CN8...3.00 € LT 1077 CN8...3.00 € LT 1013 DN8...3.10 €
LT 1007 CN8...3.45 € OPA 2604 AP...3.45 € LTC 1050 CN8...3.60 €
AD 712 JN...3.60 € LM 308 DIP...3.60 € AD 820 AN...3.60 € LT 1013
CN8...3.60 € LT 1056 CN8...3.85 € LT 1037 CN8...3.95 €
CA 3080 DIP...3.95 € OP 90 GP...3.95 € LTC 1049 CN8...3.95 €
MAX 406 BCPA...4.05 € LT 1057 CN8...4.25 € LT 1078 CN8...4.30 €
LF 357 DIP...4.45 € OPA 2132 PA...4.65 € AD 706 JN...4.70 €
OPA 37 GP...4.85 € LT 1016 CN8...5.05 € AD 822 AN...5.35 €
MAX 492 CPA...6.30 € AD 847 JN...6.35 € AD 708 JN...6.55 €
LT 1012 CN8...6.75 € LT 1078 IN8...6.90 € LTC 1152 CN8...6.90 €
LTC 1150 CN8...7.75 € LT 1028 CN8...8.10 €
OK habe 3 weitere Felder drin
finde ich eine gute Idee. Würde die Tabelle aber noch um den Punkt Anwendung erweitern. >Also zbsp. spez. für Messverstärker, allgemeine Anwendung etc.<
Ich habe einmal Liste eingetragen, nur als Format. Wenn man die Einträge kurz hält, dann sollten eine Menge Punkte unterzubringen sein. Für Textkommentare wie Verwendungszweck kann man dann ja auch eine zweite Tabelle (Liste) anlegen damit die Kurzdaten komprimiert vorliegen.
Ich könnte mit noch vorstellen, dass man den beispielsweise den TL272 aufnimmt und angibt, dass er auch im Viererpack als TL274 angeboten wird. Sonst hat man die ganzen Daten doppelt drin.
Das mit der 2ten Tabelle für Verwendungszweck etc. finde ich eine gute Idee. So bleibt das ganze Übersichtlich ohne das man auf weitergehende Informationen verzichten muss.
ich weiss nicht genau wie ihr das meint.
Es geht wohl um die Spalte Bemerkung oder ähnliches was in einer Tabelle Platz beansprucht.
könnte noch jemand den TCA 0372 DP1 einfügen. Ich denke der ist auch super als Treiber geeignet...
Grüße
Vielleicht noch eine Angabe zim Gehäuse, speziell DIP? Als SMD ist ja meist alles erhältlich, mich interessiert da eigentlich nur
* DIP-8
* DIP-14
* DIP-16
* KEIN DIP erhältlich
Als besondere Eigenschaft "Rail-to rail"? Manche OPVs mit single power supply gehen nur bis -1 oder -1,5 unter die positive Spannung.
Weitere Eigenschaft: 3,3V Typ?
Ob die OPs als rail to Rail verfügbar sind, kann man schon am Eingangs und Ausgangsspannungsbereich erkennen. Da braucht man keine extra Spalte. Eventuell sinnvoll wäre noch der Stromverbrauch, der ist gerade bei batteriebetrieb wichtig. Allerdings ist der Stromverbrauch bei einigen Typen stark von der Spannung abhängig. Verzichten könnte man fast auf die Daten zum Bias/Offsetstrom. Eine Einteilung in Bipolare oder FET Typen reicht da meistens.
So eine Tabelle ist schon wirklich hilfreich.
Unfug! Manchmal - eben bei "Rail-to-Rail Verstärkern :-)Zitat:
Zitat von Besserwessi
die Tabelle geht leider nicht mehr seit mein Provider ne neue PHP-Version drauf hat. Und ich find den Fehler nicht - sorry
Ob die Tabelle funktioniert, sollte nicht vom Provider abhängen, sondern vom Browser. Ich dachte die Zeite wo AOL einen extra Browser hat sollten vorbei sein.
@deSilva:
Die extra Daten zu Rail in / Rail out geben mehr Information als nur die Einteilung in Rail to Rail oder nicht. Man sollte eventuell die Spalten noch etwas erläutern, denn für einen Anfänger ist die Bedeutung der Spalten nicht unbedingt klar.
